Запрос из Excel к SQL к процедуре с параметром это возможно?
Если да то как. К View и к Table возможно с указанием параметра а вот как сделать к proc? ... |
| 19.08.2004, 17:54:49 |
| 19.08.2004, 18:47:29 |
при помощи ADODB dim cmdProc as ADODB.Command dim prmValue as ADODB.Parameter .... <connect to SQL Server> ... set cmdProc = New ADODB.Comman set prmValue = New ADODB.Parameter cmdProc.ActiveConnection = <some connection> cmdProc.CommandText = <some stored procedure> cmdProc.CommandType = adCmdStoredProc set prmValue = New ADODB.Parameter prmValue.Type = prmValue.Size = prmValue.Value = prmProc.Parameters.Append prmValue и далее получить результат в recordset. ... |
| 20.08.2004, 02:02:17 |
Спасибо за ответы. Но наверное я не совсем точно описал что хочу получить. С помощью recordset это все понятно и я так делал, но хотелось просто excel ->внешние данные-Запрос. ... |
| 20.08.2004, 10:06:16 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=61&tid=2186632]: |
516ms |
53ms |
| others: | 243ms |
| total: | 873ms |
