FILE in VBA Excel
На диалоговом окне ( форме ) имеется много командных кнопок, к которым прикреплены процедуры.Можно ли все процедуры прочитать построчно как файл , т.е. внести некоторые изменения и переписать их вновь ? Читаю как ( допутим текстовый файл ) и пишу выходной файл. Как и где сохранить? Я попробовал через меню File / Export File – выходной файл получился с раширением “ FRX” и прочитать не читает – надо иметь специальную программу. СПАСИБО. ... |
| 20.09.2004, 15:01:55 |
FILE in VBA Excel
все обработчики событий формы сохраняются в файле определения самой фориы, это обычный текстовый файл с расширением frm Кстати , помимо изменения кода обработчика в файле, есть возможность изменять код непосредственно в загруженном макросе ! вот например: Sub Striptease() MsgBox "Hello !" MsgBox ActiveWorkbook.VBProject.VBComponents("Module1").CodeModule.Lines(2, 1) End Sub при условии, что модуль в котором находиться этот sub называется Module1 и приведенный код начинается с самой первой строки, второй MsgBox покажет строку кода: MsgBox "Hello !". Соответственно эту строку можно тутже поменять. ... |
| 21.09.2004, 04:54:32 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=61&tid=2186574]: |
183ms |
33ms |
| others: | 240ms |
| total: | 491ms |
