VBA Excel
With Worksheets(m_s1).Range("My_Range2") Dim iRange As Range Dim row As Integer Dim col As Integer Set c = .Find(ComboBox1.Value, LookIn:=xlValues) ' search name of month If Not c Is Nothing Then firstAddress = c.Address ' received $K$29 MsgBox "18.firstAddress = " & firstAddress ' received $K$29 Do If Range(firstAddress).Offset(0, 1).Value = ComboBox2.Value Then выход из процедуры Exit Sub ' , а КАК ВЫЙТИ из группы End With ? Set c = .FindNext(c) End If Loop While Not c Is Nothing And c.Address <> firstAddress End If End With СПАСИБО. ... |
| 28.09.2004, 16:28:08 |
VBA Excel
никак, тока обходить самому куски кода, которые не нужно выполнять. для спящего время бодрствования равносильно сну ... |
| 30.09.2004, 09:36:46 |
start [/forum/search_topic.php?author=vova10&author_mode=last_posts&do_search=1]: |
143ms |
50ms |
| others: | 676ms |
| total: | 929ms |
