Excel , СОХРАНЕНИЕ ВВЕДЕННОЙ ИНФОРМАЦИИ
В Лист1 дописsваю 9 строк.Если закрою файл Excel, содержащий код, и вновь попытаюсь записать те же 9 строк, то в коде предусмотрена проверка, в результате чего будет выведено сообщение – “Уже записано или уже имеется” Но если пользователь вновь попытается записать эту же информацию, то информация будет записана и проверка на наличия этой информации НЕ СРАБОТАЕТ Толькко перед закрытием Exel_file EXCEL спрашивает “Сохранить изменения в файле или нет ?” Как сделать так, чтобі пользователь не смог второй раз дозаписать НЕ ЗАКРЫВАЯ “.xls” - file ? на Visual C++ 6.0 для закрепления введенной информации используется нижеприведеная функция UpdateData ( FALSE ); и не надо выходить из приложения для сохранения . а как в VBA for EXCEL ? Большое СПАСИБО ... |
| 01.10.2004, 17:17:39 |
ActiveWorkbook.Save ... |
| 01.10.2004, 17:56:22 |
MsgBox ("ActiveWorkbook.Save") ActiveWorkbook.Save ActiveSheet.Save ActiveWorkbook.ActiveSheet("Береж").Save синтаксис в первой строке правильный, НО ПРОБЛЕМЫ НЕ РЕШАЕТ, т.е. ДОЗАПИСЬ ИМЕЕТ МЕСТО. Две последние строки ОШИБОЧНЫ по синтаксису ... |
| 04.10.2004, 10:31:40 |
start [/forum/search_topic.php?author=lanc1k&author_mode=last_posts&do_search=1]: |
191ms |
37ms |
| others: | 857ms |
| total: | 1170ms |
