SQL-Macros-Word
Чтобы макрос запускался сам автоматически, только при открытии документа, он должен называться macro_db_job. А как он должен называться, если он запускается только при определенном условии, например пользователь захотел что-то изменить и макрос начал свою работу. И как прописат эти условия (наверное точнее где)??? ... |
| 29.09.2004, 05:58:01 |
SQL-Macros-Word
Пожскажите пожалуйста!! Как сделать макрос в word так чтобы он начал работать при определенном условии. например пользователь хочет сохранить документ или что-то удалитью, а тут бамс!! Макрос сработал. Зарание благодарю! ... |
| 29.09.2004, 09:57:50 |
SQL-Macros-Word
Ну как сделать так, чтобы макрос начал работать только тогда когда кто-нибудь попытается что-то (конкретно) сделать??? ... |
| 29.09.2004, 11:58:50 |
SQL-Macros-Word
Мона типа такова....(см.приложение) ... |
| 29.09.2004, 13:16:50 |
SQL-Macros-Word
Stepler Файл-то пустой!!!!!!! ... |
| 30.09.2004, 03:44:04 |
SQL-Macros-Word
А ты его закрывать пробовал ??? Или, если не веришь, что не пустой - сохрани где-нибудь на диске и открыв оттуда войди в процедуру и см. написанное. Кстати можно при написании автоматического запуска макроса использовать стандартные функции Word - их можно просмотреть при нажатии иконки "Вызов макроса" в окошке "макросы из..." (см. приложение) ... |
| 30.09.2004, 08:42:08 |
SQL-Macros-Word
И сохранял и закрывал и открывал - нет ни одного макроса, на что смотреть??? И встречный вопрос, а встроенные вордовские макросы можно как нибудь просмотреть???? ... |
| 30.09.2004, 12:10:50 |
SQL-Macros-Word
Мона, открываешь документ (лучше подтверждать работу макросов - хотя на просмотр енто не влияет), затем на панели инструментов нажимаешь Сервис->Макрос->Редактор Visual Basic. Если он не защищен паролем на вид - то смотришь все процедуры.... А могет у тебе не запускается мой пример потому, что при загрузке ты не подтверждаешь работу макросов или у тебя установлена защита от макросов??? (проверь: Сервис->Параметры->закладка Безопасность->кнопка Защита от Макросов->закладка Уровень Безопасности->ПОСТАВЬ СРЕДНЮЮ) ... |
| 01.10.2004, 10:16:13 |
SQL-Macros-Word
А теперь объясни, в твоём экзампле, как ты это имя события придумал? ... |
| 14.10.2004, 16:38:25 |
SQL-Macros-Word
Или лучше переформулирую вопрос... Где ты привязывал событие Close Document к имени функции Document_close... или как Ворд узнаёт, что этот Sub надо выполнять при закрытии документа? ... |
| 14.10.2004, 16:41:49 |
SQL-Macros-Word
DragИли лучше переформулирую вопрос... Где ты привязывал событие Close Document к имени функции Document_close... или как Ворд узнаёт, что этот Sub надо выполнять при закрытии документа?Извини, не помню о чем тута речь - постараюсь вспомнить на ходу... Заходишь в Прожект (Сервис->Макрос-> Редактор VB) Находишь иконку "Прожект Эксплоэр" (если он не активен с правой стороны как узкое подокно) Тама будет перечень из открытых тоюой Вордовских доков, в т.ч. и шаблона (Normal.dot), Щелкаешь по доку, кот. тебе нужен (раскрываешь "+") - у тебе отражается Твой док. Щелкаешь дважды по нему, справа открывается кодовое окно Твоего дока Выбираешь по левому списку ДОКУМЕНТ (или генералку), а из правого списка - стандарт код...(события) Далее твори !!!! ... |
| 14.10.2004, 19:19:14 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=61&tid=2186499]: |
197ms |
30ms |
| others: | 208ms |
| total: | 468ms |
