Exel-VB-Cells-Comment
В таблице есть ячейки с Comment, когда наводишь курсор на эти ячейки эти комменты становятся видимыми. А какой код надо написать, чтобы при активизации ячеек(без мышки) эти комменты так же появлялись? Хотя бы подскажите где покопаться? ... |
| 25.10.2004, 22:11:08 |
vallotХотя бы подскажите где покопаться? ActiveCell.Comment.Visible = True ActiveCell.Comment.Visible = False ... |
| 26.10.2004, 08:15:24 |
Коды эти я знал, увы, не работает! :( Появляется, но не исчезает! ---------------------------------------- If Range("L8").Activate Then ActiveCell.Comment.Visible = True Else ActiveCell.Comment.Visible = False End If ------------ If Range("L9").Activate Then ActiveCell.Comment.Visible = True Else ActiveCell.Comment.Visible = False End If -------------------------------------------- Мне надо чтобы, когда я гуляю по ячейкам при помощи ТАВ или стрелок там, где есть комменты, чтобы они появлялись, а при переходе на другую ячейку предыдущий коммент исчезал, а новый, если он есть, появлялся! ... |
| 26.10.2004, 09:57:40 |
Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. ... |
| 26.10.2004, 10:30:44 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=61&tid=2186481]: |
177ms |
31ms |
| others: | 184ms |
| total: | 422ms |
