Exsel макрос Копировать>>Вставить
Спасите крыша едет! Есть таблица, содержит 388 строк Задача после каждой строки вставить девять строк Код: plaintext 1. 2. 3. Проблема как мне автоматически выделить Rows("?:?").Select то, есть выделить строку, на две позиции ниже, чем выделенный блок ... |
| 28.10.2004, 12:17:54 |
multiple select сделать, что ли? Rows("13:13,15:15").Select диапазоны через запятую, вопщем ... |
| 28.10.2004, 13:31:36 |
Код: plaintext 1. 2. 3. 4. ... |
| 28.10.2004, 13:37:57 |
"вставить с копированием" - примерно так Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. ... |
| 28.10.2004, 13:41:27 |
Я, наверное, не совсем корректно описала проблему В принципе вот код, который делает все правильно, но только один раз цикл сделать не могу( не судите строго) Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. а практически вставляется один раз и останавливается Хелпь ми плизз! ... |
| 28.10.2004, 14:06:33 |
Ой! Rows(a + 10 & ":" & a + j).Select читать как Rows(a + j & ":" & a + j).Select ... |
| 28.10.2004, 14:09:43 |
1) один раз он работает потому что Exit Do 2) a=a+2i+2 ? То есть - цикл дело хорошее, когда на следуюшем шаге попадаешь в "нужное место" (с выражением лица) ... |
| 28.10.2004, 14:11:45 |
УРРАА! Заработало! Большое спасибо! ... |
| 28.10.2004, 14:30:56 |
а что было то? Exit Do все-таки? ... |
| 28.10.2004, 14:37:59 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=61&tid=2186472]: |
171ms |
35ms |
| others: | 192ms |
| total: | 433ms |
