Параметры клиента при соединении через ADO.
Как в строке ADO коннекта к SQL-серверу явно указать параметры сетевой библиотеки TCP/IP, Named Pipes... номер порта на сервере? ... |
| 21.10.2004, 01:41:23 |
номер порта на вскидку не вспомню, а библиотека — netlib ... |
| 21.10.2004, 06:11:43 |
Точно не знаю, но можно попробовать заглянуть на http://www.connectionstrings.com ... |
| 21.10.2004, 08:10:46 |
Код: plaintext 1. 2. 3. Типа того? Похоже? ... |
| 21.10.2004, 08:12:03 |
1. Создайте пустой текстовый файл. 2. Измените у него расширение на .udl 3. Двойным кликом откройте его и в диалоговом режиме настройте все параметры, которые вам нужны. 4. Закройте файл. 5. Откройте файл в текстовом редакторе - вы можете наблюдать автоматом сформированную строку соединения. 6. Этот файл может быть использован в программе, если в строке ADO.Connection указать "file:=<полный путь к файлу>" - и лучше так и делать. В этом случае вам не придется внсить в текст программы исправления, если вдруг сменится логин, либо база данных сменит наименование, либо база данных будет перемещена на другой сервер, либо понадобится сменить какие-либо другие параметры соединения. У вас всегда будет возможность двойным кликом открыть udl-файл и отредактировать в нем параметры соединения. ... |
| 02.11.2004, 10:17:20 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=61&tid=2186466]: |
31ms |
43ms |
| others: | 188ms |
| total: | 303ms |
