Условие записи строки
Привет всем! Подскажите, как можно решить следующую задачу: Отчет делится на 2 части, разделяит их строка итоги. Как можно записывать строки по определенному условию (например Range ("A1") = 1) в первую часть и при этом строка "итоги" должна сдвигаться вниз. Заранее всем спасибо. ... |
| 08.11.2004, 06:20:12 |
Ребята, хотя бы дайте направление, плз. ... |
| 09.11.2004, 05:48:58 |
Может я задачу неправильно изьясняю, вообщем привожу наглядно: ------------------------ Отдел | ФИО | Сумма | ------------------------ IT | aa | 111 | IT | bb | 222 | ИТОГО 333 Бухгал | cc | 444 | Бухгал | dd | 555 | ИТОГО 999 и т.д. Вообщем каждый сотрудник это лист, в этом листе есть информации к какому подразделению он относиться. Необходимо сгруппировать по отделам и подсчитать итоги. ... |
| 09.11.2004, 11:07:26 |
Реализовывать как ручками, програмно, пробовали промежуточные итоги и СУММЕСЛИ? ... |
| 09.11.2004, 12:07:17 |
реализовать надо программно, по нажатию CommandButton. ... |
| 09.11.2004, 12:37:59 |
| 09.11.2004, 12:54:53 |
нет, а как это сделать? ... |
| 09.11.2004, 13:19:23 |
Попробуйте Данные>Итоги Добавляется строка с суммой по признаку,и группировка, по моему - то что надо ... |
| 09.11.2004, 13:35:10 |
А там вроде нет группировке по признаку. В Данные > Итоги и там есть следуещее 1. При каждом изменении в 2.Операция 3.Добавить итоги по. А группировки нет :(. Вы немогли бы разьяснить? ... |
| 09.11.2004, 13:57:20 |
На сколко я поняла, группировать надо по отделу При каждом изменении в (Столбец в котором отдел) Операция (Сумма) Добавить итоги по (Столбцы по которым нужны итоги) Также обратить внимание на птичку снизу: Итоги под данными Строки с признаком должны идти непрерывно Строки Итого вставятся автоматически ... |
| 09.11.2004, 14:05:55 |
Проблема в том что строки туда записываются через макросы и они не сгруппированны по признаку:( ... |
| 09.11.2004, 14:12:46 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=61&tid=2186442]: |
451ms |
51ms |
| others: | 235ms |
| total: | 780ms |
