Печать в файл
При выводе на печать вместо прямой распечати на принтере выбрал ПЕЧАТЬ В ФАЙЛ Vova2.prn КАК РАСПЕЧАТАТЬ ЭТОТ ФАЙЛ, т.е. файл с расширением .PRN Word не открівает, надо выбрать программу , которой можно открыть СПАСИБО ... |
| 05.11.2004, 22:24:39 |
Печать в файл
К сожалению НЕ дык Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. Код: plaintext PS: Попытка была распечатать на СЕТЕВОМ ПРИНТЕРЕ и на ЛОКАЛЬНОМ принтере Из окружающих НИКТО НЕ ЗНАЕТ КАК ЭТО СДЕЛАТЬ. ... |
| 09.11.2004, 10:50:33 |
Печать в файл
Странное у тебя выводится сообщение... Не верю что такое может быть. Давай скриншот. ... |
| 12.11.2004, 01:50:16 |
Печать в файл
авторСтранное у тебя выводится сообщение... Не верю что такое может быть. Давай скриншот ВЫСЫЛАЮ добавлю, что файл при предварительном просмотре создан с выбором принтера, который для данного компьютера является ЛОКАЛЬНЫМ, хотя он СЕТЕВОЙ - с других компьютеров тоже распечатывают ... |
| 12.11.2004, 17:12:16 |
Печать в файл
Да! Ты прав. Действительно из меню Пуск команда copy почему-то не сработала. Зато работает через консоль (Пуск -> cmd -> ENTER) и работает через FAR manager. ... |
| 14.11.2004, 14:57:16 |
Печать в файл
а если писать start copy ...? ... |
| 14.11.2004, 15:08:12 |
Печать в файл
а если писать start copy ...? автор Тоже не работает см. копию снимка ... |
| 15.11.2004, 09:44:40 |
Печать в файл
Могу предложить такой вариант. С загрузочной дискеты загрузись в ДОС. Там должна быть команда Copy. Твой принтер должне поддерживать печать из ДОС. ... |
| 15.11.2004, 11:37:00 |
Печать в файл
MrCorp авторМогу предложить такой вариант. С загрузочной дискеты загрузись в ДОС. Там должна быть команда Copy. Твой принтер должне поддерживать печать из ДОС Работая в Windows, я переходил в DOS и запускал copy d:\output,prn prn или copy d:\output,prn lpt1 и не выполняется. СПАСИБО ... |
| 15.11.2004, 12:05:18 |
Печать в файл
пуск выполнить cmd /? для начала cmd /c copy /b fail.prn prn ... |
| 15.11.2004, 16:33:01 |
Печать в файл
вадя СПАСИБО за попытку ПОМОЧЬ, Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. Привожу снимок сообщения ... |
| 17.11.2004, 11:02:43 |
Печать в файл
Похоже, у тебя винда коцаная. Проверь наличие файла "c:\WINDOWS\system32\cmd.exe". Файл должен существовать. Попробуй создать bat-файл, в который следует поместить строку copy file.prn prn file.prn - полное имя файла (с путями). ... |
| 17.11.2004, 16:39:31 |
Печать в файл
MrCorp Код: plaintext да , на диске C: отсутствует cmd.exe Что надо сднлать ? Скопировать , на других компьютерах тоже отсутствует СПАСИБО ... |
| 17.11.2004, 17:14:42 |
Печать в файл
В Win 9x и WinMe cmd нет, вместо него command.com, тоже лежит в system32. К стати путь к этой папке (system32) должен быть прописан в set path = ... |
| 18.11.2004, 08:37:05 |
Печать в файл
Попробуй еще переименовать, может расширение PRN не нравится ... |
| 18.11.2004, 08:39:36 |
Печать в файл
Может я чайник, но такие файлы печатались путем прямого перетаскивания файла на иконку принтера... ... |
| 18.11.2004, 09:40:58 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=61&tid=2186412]: |
31ms |
48ms |
| others: | 217ms |
| total: | 328ms |
