Excell Форматирование даты из внешней программы
При загрузки файла Excell в программу 1С необходимо загрузить колонку с датой. Формат даты Excell ММ.ДД.ГГ, формат загрузки ДД.ММ.ГГ, как их подружить? В общем случае необходимо достучаться до функций Excel - Day, Month, Year. Пробывал Обращаться к объекту Application, РабочийЛист - не могу найти эти функции. ... |
| 04.12.2004, 13:12:15 |
Привет Вот что у меня в старых исходниках Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. 26. 27. 28. 29. 30. 31. 32. 33. 34. 35. 36. 37. Все. Ok ? ... |
| 04.12.2004, 13:47:22 |
Вот мой код на языке 1С v8. XLSОбъектОсновной = Новый COMОбъект("Excel.Application"); XLSОбъектКниги = XLSОбъектОсновной.WorkBooks; XLSОбъект = XLSОбъектКниги.Open(ИмяФайла,, True); Лист = XLSОбъект.Sheets(чЛист); Ячейка = Лист.Cells(чС, чК); Ячейка.NumberFormat = "ДД.ММ.ГГГГ чч:мм:сс"; Но формат искомой ячейки не меняется. ... |
| 06.12.2004, 12:48:42 |
Стал разбираться в исходном файле. Оказалось, что формат ячеек "ДД.ММ.ГГ;@", но данные представлены в формате "ММ.ДД.ГГ", т.е. дата 18 октября 2004г представлена как "10.18.04". Теперь вопрос, как примерить форму и содержание? ... |
| 06.12.2004, 13:22:13 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=61&tid=2186384]: |
278ms |
29ms |
| others: | 200ms |
| total: | 554ms |
