как в VBA написать "изменит рисунок"
как средствами VBA выполнить действие, которое появляется после нажатия правой клавишей мыши на внедрённый рисунок ("изменить рисунок")? Макрос не записывает это действие автоматически, так что посмотреть не получилось, а найти никак не могу. Спасибо ... |
| 07.12.2004, 10:26:57 |
ActiveDocument.Shapes.SelectAll ... |
| 07.12.2004, 11:39:39 |
ИрчаActiveDocument.Shapes.SelectAll это что? вообще-то у меян в документе не shapes а inlineshapes - это раз во-вторых "ActiveDocument.Shapes.SelectAll" это просто выделение всех шейпов, а мне надо сделать действие "изменить рисунок" почему-то я никак не могу найти эту команду в VBA. получается, что OLEFormat.Edit не работает, так как ворд думает, что inlineshape имеет тип 3 (wdInlineShapePicture), а для этого типа OLEFormat.Edit не работает. Но нажатием правой кнопки всё срабатывает! В чём заковыка? Спасибо ... |
| 07.12.2004, 12:12:53 |
Ну я не знаю как у тебя, а у меня в верде такое выделение как раз и дает такой же результат, как если шмакнуть правой кнопкой и выбрать изменить рисунок ... |
| 07.12.2004, 12:19:52 |
ИрчаНу я не знаю как у тебя, а у меня в верде такое выделение как раз и дает такой же результат, как если шмакнуть правой кнопкой и выбрать изменить рисунок значит у тебя shapes есть в файле, а у меня ниодного, все inlineshapes... ... |
| 07.12.2004, 12:28:21 |
InlineShape objects in a document, range, or selection. Read-only. А может добавить их в Shape? Или нужны именно внедренные? ... |
| 07.12.2004, 12:49:10 |
ИрчаInlineShape objects in a document, range, or selection. Read-only. А может добавить их в Shape? Или нужны именно внедренные? фишка в том, что это мне такие документы присылают, я их сам не формирую... там, не поверишь, внутри внедрённого объекта данные формируются с помощью shapes, а потом как-то группируются и получается inlineshape (таблица с детализацией звонков по мобильнику)... внутри я вроде с отдельными объектами программно разобрался, а вот как перед началом работы автоматически сделать действие "изменить рисунок" никак не могу сообразить. делать через нажатие кнопки меню пока не хочется - по-дурацки как-то, но на худой конец и рак рыба :) в итоге хочу сделать автоматическую переброску дебильных данных из ворда в ексель, чтобы можно было работать с таблице (посчитать что-то, сгруппировать звонки и т.д.) ручки бы оторвал тому, кто изначально такой отчёт делает!!! ... |
| 07.12.2004, 12:53:47 |
Ты знаешь, мне уже интересно :-) Если хочешь, кинь пример документа на мыло, я ничего не обещаю, но покапаюсь ... |
| 07.12.2004, 13:16:57 |
ИрчаТы знаешь, мне уже интересно :-) Если хочешь, кинь пример документа на мыло, я ничего не обещаю, но покапаюсь а какой у тебя майл? ... |
| 07.12.2004, 14:27:59 |
Он на нике открыт ... |
| 07.12.2004, 15:16:06 |
На вскидку, скопировала рисунок на лист Excelя и сделала Selection.ShapeRange.Ungroup.Select Получается нужный результат При обратном копировании в верд он сохраняется Коряво, конечно, но вдруг, пока устроит ... |
| 08.12.2004, 09:13:13 |
ActiveDocument.InlineShapes(1).Activate Мало того что срабатывает как изменить рисунок, еще и менюшку изменения рисунка разварачивает ... |
| 08.12.2004, 13:18:51 |
2 Ирча Добрый ден. До этого я тоже докапался... Так, блин, внутри группы очень много пустых текстбоксов и все вразнобой... думаю, может по относительному расположению размещать в клетках екселя... но пока не реализовал - только обдумываю, работы много навалили. Спасибо ... |
| 10.12.2004, 14:54:39 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=61&tid=2186363]: |
188ms |
47ms |
| others: | 193ms |
| total: | 479ms |
