Объединение ячеек по строкам...
Просьба подсказать путь решения проблемы. Имеется таблица на 36 тыс. записей. В столбце «А» находятся номера кодов оборудования. В столбце «В» названия оборудования. Но при импорте, из файла txt получилось так, что текст названий оборудования был разбит на части (не все) и помещен ниже лежащие ячейки (в столбце «В»). Количество этих ячеек зависит от длины названия и может быть произвольным. Необходимо реализовать возможность (может в виде макроса), что бы при его выполнении система просматривала в столбце «А» содержащего код оборудования наличие пустых ячеек начиная с самого верхнего номера. И соответственно объединяла данные текстовых ячеек относящихся к данному коду оборудования и помещала данные в новый столбец (например»С») в той же строке где находиться номер кода оборудования. Затем система переходит к следующему номеру кода оборудования и выполняет аналогичную задачу. Если пустых ячеек ниже номера кода нет, то система просто переносит (копирует) название оборудования в соседнюю ячейку столбца «С» И т.д. Прилагаю файл с образцом данных. Заранее благодарю тех, кто сможет подсказать путь решения задачи… ... |
| 29.12.2004, 16:02:50 |
Образца не видать..... Код примерно такой Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. ... |
| 29.12.2004, 23:47:04 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=61&tid=2186312]: |
202ms |
26ms |
| others: | 221ms |
| total: | 494ms |
