Таблица Access - сохранение изменений
Вывел в Excel таблицу Access через "Внешние связи" - но нужно не только видеть эти данные но и изменять.. Как можно сохранить внесенные изменения? ... |
| 11.02.2005, 22:31:01 |
Вообщем вывожу данные из таблицы Access в Excel слудуюшим образом: Private Sub CommandButton1_Click() Set cn = New ADODB.Connection cn.Provider = "Microsoft.Jet.OLEDB.4.0" cn.ConnectionString = "C:\Projects\Forms\aptv3.mdb" cn.Open Dim rs As New ADODB.Recordset rs.Source = "SELECT * FROM Tovar" Set rs.ActiveConnection = cn rs.Open Dim i As Integer For i = 0 To rs.Fields.Count - 1 Application.ActiveSheet.Range("A5").Offset(0, 1).Value = rs.Fields(i).Name Next Application.ActiveSheet.Range("A5").CopyFromRecordset rs End Sub Как сохранить изменения внесенные в Excel обратно в таблицу Access?? ... |
| 16.02.2005, 11:03:37 |
2 Schwan Интресно, а зачем такое половое извращение?:) Какая религиозная конфессия мешает создать форму на основе замечательной таблицы Tovar и редактировать данные непосредственнов Аксесе?:) Обычно из Аксеса данные выводят в Ексель для последующего анализа, отчётов и т.п. P.S. По теме - цикл по ячейкам, коннект к Аксесу и запрос на Update/Insert:) ... |
| 16.02.2005, 11:41:30 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=61&tid=2186227]: |
200ms |
49ms |
| others: | 199ms |
| total: | 502ms |
