Сортировка уникальных имен в Excel?
Возникла проблема. Есть диапазон, заполняемый через макрос формулами. Полученные данные в текстовом формате. Некоторые ячейки диапазона остаются пустыми. После получения результата вычислений, макрос копирует их и вставляет в тот же диапазон как значения, удаляя формулы. После этого надо выполнить сортировку. Вот тут и начинается праздник. Простая сортировка по возростанию - впереди все пустые ячейки и только в самом конце сортируемого диапазона находятся данные в порядке возростания. Хотя все должно быть наоборот! Сортировка расширенным фильтром по уникальным именам - впереди пустые ячейки, а после них уникальные имена. А так как диапазон 30 000 ячеек, то результат просто замечательный. Но самое интересное, что если эти же действия выполнить напрямую, без макроса, то все сортируется верно - данные вверху, а пустые ячейки или внизу, или отутствуют (в сортировке по уникальным именам). Может какие то настройки дополнительные надо или какая-то последовательность необходима? Или кто-то знает, как устранить это безобразие? ... |
| 14.01.2005, 19:23:34 |
Добрый день! Sub Test1() 'Диапазон A1:A19 заполнен формулами, 'часть которых возвращает пустое значение 'после данной процедуры будет вам счастье :-) Range("A1:A19").Copy Range("B1").PasteSpecial Paste:=xlValues Application.CutCopyMode = False Range("B1:B19").Sort Key1:=Range("B1"), Header:=xlGuess Range("B1:B19").AutoFilter Range("B1:B19").AutoFilter Field:=1, Criteria1:="=" Range("B1:B19").SpecialCells(xlCellTypeVisible).ClearContents ActiveSheet.AutoFilterMode = False Range("B1:B19").Sort Key1:=Range("B1"), Header:=xlGuess Range("A1").Select End Sub С уважением, Сергей Густокашин. Тольятти, Комсофт. ICQ 75307217 ... |
| 17.02.2005, 16:19:10 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=61&tid=2186219]: |
64ms |
36ms |
| others: | 225ms |
| total: | 367ms |
