Использование буфера обмена Office
а можно как-то программно использовать буфер обмена Office. К примеру человек копирует там-что то, несколько позиций, а потом я в своей программе читаю эти данные? ... |
| 17.02.2005, 22:04:54 |
Если это Excel. Я бы добавил лист в книгу, скрыл его, чтоб не маячил, вставил в него то что есть в буфере и обрабатывал. А если из Excel копировать - то там можно просто с выделенным работать через Selection. Не понятно что такое своя программа - на чём написана? ... |
| 18.02.2005, 08:25:21 |
Вообще-то своя программа - это 1с :) ... |
| 18.02.2005, 11:10:52 |
И копируют из Access ... |
| 18.02.2005, 11:11:35 |
И в Access копирование не особо здорово. Опять же подробности нужны. Если из таблицы - не проще добавить столбец и отмечать нужные строки? Если форма -добавить элемет (флажок например) и аналогично,отмечать нужное. Потом обработать эту таблицу. Не знаю возможности 1С, но и Access может например текстовый файл сгенерить или на данные MS SQL Server закинуть. Но по Access отдельная ветка есть. ... |
| 18.02.2005, 11:42:23 |
Ну тут вопрос, просто как к расширенному Clipboard получить доступ, неважно из какой программы копируется, Access или там Word. Там вообще может быть два фрагмента с текстом, один с картинкой а другие еще с чем-то ... |
| 18.02.2005, 18:31:00 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=61&tid=2186214]: |
173ms |
44ms |
| others: | 249ms |
| total: | 509ms |
