excel, access.... forever
Здравствуйте! Подскажите, на правильном ли я пути... Стоит задача: Есть несколько таблиц в XL. Главная и ее производные, сходные имена столбцов, только урезаны по некоторому принципу. Информация внутри скопирована согласно структуре, то есть совпадает, вплоть до строки. Есть также маленькая база в access. Нужно связать все так, чтобы при изменении значения в ячейке XL, обновлялись ячейки соответственно в других таблицах XL и в Access. (я думаю, нужно создать базу access, дублирующую главную таблицу XL, и связать ее с XL... может задействовать макросы XL и VBA? , только не разобрался пока как...) Подскажите, как лучше делать. -- Заранее признателен. ... |
| 11.02.2005, 14:16:44 |
если я правельно понял задачу... подцепи е ексели библиотеки аксесса и вперед по полям таблиц... только ли надо это? обычно из аксесса в эксел кидают ... |
| 11.02.2005, 15:43:28 |
наверное, правильно понял. только вот как 5 файлов и аксесс связать одновременно.... (если можно хоть пару строк примера, плиз) может плюнуть на все, сделать одну базу , скажем, на mssql.... а потом отчеты экселевские генерить по желанию.... но тогда эта задача останется не разрешенной :( ... |
| 12.02.2005, 19:34:27 |
Asunder Crimно тогда эта задача останется не разрешенной :(Извечный вопрос: "Вам с шашечками или ехать?" В базе данных много проще хранить данные, проще их обрабатывать. В Екселе тоже можно, но сложнее. Зато легче нарваться на неприятности. Лучше взять на вооружение основную политику "данные должны храниться в одном месте". Если данные будут храниться в одном месте, то никогда не возникнет проблемы вроде "ой, а тут в трех местах разные цены (адреса, телефоны...)". По этим данным можно создавать любые отчеты, хоть в Аксесе, хоть в Екселе, хоть в Ворде. В последних двух случаях удобно использовать заранее подготовленные шаблоны. Все имхо. ... |
| 13.02.2005, 00:31:51 |
А как насчёт приаттачить книгу Excel как таблицу в Access? --------------------------- Я люблю ЖЖизнь ... |
| 15.02.2005, 20:26:42 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=61&tid=2186213]: |
188ms |
47ms |
| others: | 208ms |
| total: | 485ms |
