Прокрутка по столбцам (их всего 50, надо казать 3-4) внутри листа
Здравствуйте! Подскажите плз, такое дело, есть много данных за опр. даты. Т.е. для каждой даты делаем столбик, и заносим туда данные. Дат может быть много. Хотелось бы на листе сделать прокрутку по определенным столбцам, т.е. как на рисунке, сдесь всего 3 даты, но всего их может быть гораздо больше. С Excel на "Макросном" знаком не очень, но суть такая, есть IFRAME в языке HTML есть, так и тут хотелось бы. Т.е. шабка не подвижная, низ - тоже, середина - в горизонтальной прокрутке. Лево - право крутится вверх-вниз, как в обычном документе. В общем, хотелось бы узнать, как это сделать, или совет, или действие. Заранее благодарю. ... |
| 06.03.2005, 11:21:55 |
| 09.03.2005, 10:39:19 |
а по-подробнее можно? что это за окно такое? ... |
| 09.03.2005, 15:29:20 |
Во вложении пример - несколько корявый, но ... Сами макросы - Сервис\Макрос\Редактор Визуал Басик - далее в окне проекта дваждаы щелкнуть на "лист1" На листе "Prop" - ограничители, используемые макросами. ... |
| 09.03.2005, 16:36:32 |
big-duke Спасибо, но это я делал до этого сообщения, тут хорошо, если столбцов 6-7, которые влазят на экран, далее правее сместится не могу, курсор идет а экран на месте. AndreyK1970 Оригинально, спасибо, разберу! ... |
| 09.03.2005, 21:54:01 |
Есть ещё такая вешь, как внедрённый обьект. ... |
| 10.03.2005, 08:35:07 |
LongSЕсть ещё такая вешь, как внедрённый обьект. А соединять с данными через VB? Без VB нельзя? ... |
| 10.03.2005, 16:00:00 |
А разве связать так сложно? В листе1 проекта vba Код: plaintext 1. 2. 3. ... |
| 10.03.2005, 16:59:40 |
А еще лучше поменять середину на Код: plaintext 1. ... |
| 11.03.2005, 08:29:03 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=61&tid=2186179]: |
68ms |
44ms |
| others: | 232ms |
| total: | 389ms |
