Как сделать динамическую ссылку?
Есть файл,н-р, ААА_апрель.xls. А в файле Main.xls есть ссылки на значения из этого файла. Причем ссылки делались как: копировать значения из этого файла, потом специальная вставка->вставить ссылку в нужный файл. И ссылка выглядит след.образом: [ААА_апрель.xls]Лист1'!b2 Так вот : в ссылке должен меняться только месяц. Т.Е. создается новый файл ААА_май.xls, в котором указан какой месяц. И как бы на месте 'апрель' или 'май' должна просто стоять формула. Но ничего не получается. Помогите, подскажите, пожалуйста! ... |
| 22.03.2005, 13:42:23 |
lini И как бы на месте 'апрель' или 'май' должна просто стоять формула. Но ничего не получается. Помогите, подскажите, пожалуйста! И что должна вычислить эта "формула"? В зависимости от чего? ... |
| 22.03.2005, 14:57:04 |
Да нет, просто надо сделать ссылку, которая в зависимости от того что стоит в ячейке - допустим в А1 - май, апрель, июнь и т.д., и считывала значения соответствующего файла. Т.Е. если в ячейке А1 стоит 'май', то значения считываются из файла ААА_май А если значение А1 - 'июнь', то значения считываются из файла ААА_июнь. Вот так. ... |
| 23.03.2005, 07:46:30 |
Можно в формуле ЕСЛИ использовать =ЕСЛИ(A1="апрель";[ААА_апрель.xls]Лист1'!b2;[ААА_май.xls]Лист1'!b2) и т.д. для 12 месяцев :) ... |
| 23.03.2005, 09:05:21 |
Так нельзя сделать - слишком много аргументов для этой функции. А вот так то же никак: =ЕСЛИ(А1="апрель";'[ААА_апрель.xls]Лист1'!$B$3;ЕСЛИ(А1="май";'[ААА_май.xls]Лист1'!$B$3;'[табель мой_июнь.xls]Лист1'!$B$3)) Слишком много вложенности. Да и сами ссылки большие - сеть ведь будет присутствовать. ... |
| 23.03.2005, 10:34:32 |
А на VBA решение устроит? ... |
| 23.03.2005, 10:48:08 |
Если только подробно. Еще ни разу не делала так. А это в виде макроса, да? ... |
| 23.03.2005, 10:56:45 |
Открываем нужную книгу, жмём Alt+f11, разворачиваем VBAproject с нужной книгой, щелкаем 2 раза на нужном листе, копируем и вставляем этот текст Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. 6. Готово. Лучше в A1 ораганизовать список с месяцами. Теперь при изменении в А1 ссылки обновляются. А2 больше трогать не надо - там хрнится и меняется старое значение. ... |
| 23.03.2005, 11:35:25 |
Извините за тупость. Развернули проект, а там серое окно. Что, по нему 2 раза щелкать? Даже если так, то ничего не открывается, чтобы туда скопировать что-то. Может надо вставлять в Module? И еще. А как тогда ссылка должна выглядеть? Спасибо. ... |
| 23.03.2005, 12:23:48 |
Для видящих серое окно - жать ctrl+R. ... |
| 23.03.2005, 14:17:17 |
ОГРООООМНОЕ СПАСИБО LongS!!!!!!! Вот это класс! А смысл этих строк на VBA объясните ПОЖАЛУЙСТА! Что как действует. З.Ы. Вы бы видели мои эмоции - прям как у смайлика. ... |
| 23.03.2005, 14:50:36 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=61&tid=2186166]: |
179ms |
32ms |
| others: | 185ms |
| total: | 426ms |
