Помогите сделать правильную формулу
Очень прошу помочь если кто-нибудь знает как сделать формулу ... |
| 25.03.2005, 08:31:22 |
Тебе поможет функция ЕСЛИ а вообще-то надо было проблему прямо на форуме писать. ... |
| 25.03.2005, 08:46:48 |
А не подскажете как должна быть построена формула? Никак не могу все условия в одну строку вогнать ... |
| 25.03.2005, 08:54:53 |
| 25.03.2005, 08:57:29 |
fundddТебе поможет функция ЕСЛИ а вообще-то надо было проблему прямо на форуме писать. Исправляюсь Помогите правильно сделать: Оборот Ставка до 25000 2100 от 25001 до 30000 0,61 от 30001 до 35000 0,78 от 35001 до 40000 0,85 свыше 40001 0,9 Формула для расчета: (((((Фактический оборот:25000)-1)*Ставка)+1)*2100) При обороте ниже установленной суммы (25000) расчет зарплаты производится: (2100:25000)*фактический оборот Нужно чтобы ставка менялась в зависимости от оборота и если оборот меньше 25000, то и расчет должен производиться по другой формуле ... |
| 25.03.2005, 09:12:54 |
например вот так: =ЕСЛИ(ФактОборот<25000;2100/25000*ФактОборот;(((ФактОборот/25000)-1)*ВПР(ФактОборот;B5:E9;4)+1)*2100) , где ВПР(ФактОборот;B5:E9;4) - собственно определение ставки из Вашей таблички. Файлик прилагаю. ... |
| 27.03.2005, 00:15:00 |
kanalexнапример вот так: =ЕСЛИ(ФактОборот<25000;2100/25000*ФактОборот;(((ФактОборот/25000)-1)*ВПР(ФактОборот;B5:E9;4)+1)*2100) , где ВПР(ФактОборот;B5:E9;4) - собственно определение ставки из Вашей таблички. Файлик прилагаю. Ваш пример не работает, если меньше 25000. Предлагаю другую формулу. См. файл. ... |
| 28.03.2005, 10:17:20 |
Mokk Ваш пример не работает, если меньше 25000. Предлагаю другую формулу. См. файл. Странно, у меня все работает. Ячейка со ставкой выдает ошибку, но в основном расчете она не учавствует. Выведена только для справки. ... |
| 28.03.2005, 14:59:00 |
kanalex Mokk Ваш пример не работает, если меньше 25000. Предлагаю другую формулу. См. файл. Странно, у меня все работает. Ячейка со ставкой выдает ошибку, но в основном расчете она не учавствует. Выведена только для справки. Извините, действительно все работает. Я не обратил внимание на основной расчет. ... |
| 28.03.2005, 15:35:05 |
kanalex и Mokk огромное СПАСИБО за помощь, вы мне очень помогли Но тут еще возникли маленькие проблемы, если можете то помогите плиззз... Как добавить нового чела, при этом не редактирую в ручную каждую формулу? И как подбить итоговые суммы? Файл прилагаю СПАСИБО ЗА ПОМОЩЬ ... |
| 30.03.2005, 07:20:55 |
ZIC kanalex и Mokk огромное СПАСИБО за помощь, вы мне очень помогли Но тут еще возникли маленькие проблемы, если можете то помогите плиззз... Как добавить нового чела, при этом не редактирую в ручную каждую формулу? И как подбить итоговые суммы? Файл прилагаю СПАСИБО ЗА ПОМОЩЬ Пожалуйста. "Редактировать в ручную формулу" - это изменить ФОборот1 на Фоборот2, 3, 4 и т.д? Тогда надо убрать имена и уазать ячейку, и формула будет одинакова у всех. См. файл. А в макросах я не очень. Может kanalex порадует :)) ... |
| 30.03.2005, 10:18:37 |
Забыл файл прицепить :)) ... |
| 30.03.2005, 10:22:27 |
Про "ручную редактуру формул" Вам уже ответили. А Итоговая строка - смотрите в файл. ... |
| 30.03.2005, 16:54:01 |
kanalex Не открывается, пишет что файл поврежден. ... |
| 30.03.2005, 17:07:04 |
Mokk "Редактировать в ручную формулу" - это изменить ФОборот1 на Фоборот2, 3, 4 и т.д? Тогда надо убрать имена и указать ячейку, и формула будет одинакова у всех. См. файл.[/quot] Спасибо, то что нужно:) Kanalex файл поврежден, повторите плиззз... ... |
| 31.03.2005, 09:01:10 |
Повторяю. ... |
| 31.03.2005, 09:12:53 |
Kanalex Просто супер, полный восторг!!! Спасибо, спасибо и еще много раз спасибо Наверно уже достал, но рискну спросить еще а можно ли сделать так, чтобы ИТОГО и ВСЕГО после выполнения макроса давали суммы до сотых № участка Фамилия И.О. Оборот Итого Оборот Ставка Итого Всего 5 апрпа 56789 4503,2484 564 690 25,944 4529,1924 и в общих итогах ОГРОМНОЕ СПАСИБО ... |
| 31.03.2005, 09:51:17 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=61&tid=2186156]: |
202ms |
44ms |
| others: | 189ms |
| total: | 463ms |
