Excel: Как макрос написать
День добрый, задачка такая есть шаблон ( бухгалтерский ) в нем табличка примерна такая: Код: plaintext 1. 2. 3. 4. данные в колонки B и C вставляются некой программой которая на выходе выдает файл в формате excel, хочется чтобы строки в который колонки B C равны 0 не выводились. Алгоритм примерно такой проверим сумму колонок В и С для каждой строки ( услуга ) и если их сумма равна 0 то изменим длину строки ( в которой сумма равна 0 ) в 0. Тесть чтобы получить примерно сл: Код: plaintext 1. 2. 3. Вопрос собственно как это реализовать на VBA для excel ? ... |
| 07.04.2005, 11:17:59 |
Ошибка: изменим _ВЫСОТУ_ строки в 0 ... |
| 07.04.2005, 11:19:30 |
Например так: Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. ... |
| 07.04.2005, 13:58:05 |
Спасибо большое, то что надо ( правда while поменял на for но это фигня ) Такой еще вопрос - я назвал процедуру Autoexec, такая трабла - когда этот файл запускается другим приложением ( тоесть в нем давится кнопка - сгенерировать отчет, после чего запускается ексель с этим файлом ), то Autoexec не отрабатывается, если просто загрузить из екселя данный документ то все ОК. Хочется собственно чтоб и в первом случае отрабатывал autoexec Такое возможно ? ... |
| 07.04.2005, 14:42:42 |
nik2, называй, пожалуйста, темы более конкретно. Потом поиск по темам с таким названием - один геморрой. ... |
| 07.04.2005, 18:48:42 |
nik2Спасибо большое, то что надо ( правда while поменял на for но это фигня ) Если количество строк всегда одинаковое, то можно и так:) nik2Такой еще вопрос - я назвал процедуру Autoexec, такая трабла - когда этот файл запускается другим приложением ( тоесть в нем давится кнопка - сгенерировать отчет, после чего запускается ексель с этим файлом ), то Autoexec не отрабатывается, если просто загрузить из екселя данный документ то все ОК. Хочется собственно чтоб и в первом случае отрабатывал autoexec Такое возможно ? Наверное, надо вставить этот код в событие Workbook_Open()... Попробуйте. ... |
| 08.04.2005, 00:48:57 |
nik2Такой еще вопрос - я назвал процедуру Autoexec, такая трабла - когда этот файл запускается другим приложением ( тоесть в нем давится кнопка - сгенерировать отчет, после чего запускается ексель с этим файлом ), то Autoexec не отрабатывается, если просто загрузить из екселя данный документ то все ОК. Хочется собственно чтоб и в первом случае отрабатывал autoexec Такое возможно ? Нет, невозможно. Автостартующие макросы на самом деле запускаются процедурой открытия книги. Если ты открываешь свою книгу из VBA через Workbooks.Open или даже через OLE, ты должен сам запустить Workbook_Open или Auto_Exec. Так сделано специально и упомянуто в документации. Смотри самый низ описания метода Workbooks.Open(): Excel Help Remarks If the workbook being opened has any Auto_Open macros in it, they won’t be run when you open the file from Visual Basic. If you want to run the Auto_Open macro, you must use the RunAutoMacros method. ... |
| 12.04.2005, 17:59:35 |
White Owl nik2Такой еще вопрос - я назвал процедуру Autoexec, такая трабла - когда этот файл запускается другим приложением ( тоесть в нем давится кнопка - сгенерировать отчет, после чего запускается ексель с этим файлом ), то Autoexec не отрабатывается, если просто загрузить из екселя данный документ то все ОК. Хочется собственно чтоб и в первом случае отрабатывал autoexec Такое возможно ? Нет, невозможно. Автостартующие макросы на самом деле запускаются процедурой открытия книги. Если ты открываешь свою книгу из VBA через Workbooks.Open или даже через OLE, ты должен сам запустить Workbook_Open или Auto_Exec. Так сделано специально и упомянуто в документации. Смотри самый низ описания метода Workbooks.Open(): Excel Help Remarks If the workbook being opened has any Auto_Open macros in it, they won’t be run when you open the file from Visual Basic. If you want to run the Auto_Open macro, you must use the RunAutoMacros method. Тогда это должна быть надстройка, которая будет реагировать на открытие/создание документа с определенным именем... Ведь внешняя программа просто создает новый файл и пихает туда данные, т.е. новый файл создается не на основе какого-то шаблона. Надо создать надстройку, которая будет реагировать на такое событие. ... |
| 12.04.2005, 18:30:18 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=61&tid=2186132]: |
198ms |
| others: | 229ms |
| total: | 488ms |
