Access to Excel (Срочно!!!)
Помогите кто может! Формирую в Access на основе шаблона xls доумент. Все работает пркрасно, но при определенной длине текста, вставляемого в ячейку Excel, возникает Error 2015. Причем это зависит именно от длины текста, а не от количества знаков. При ручной вставке этого же текста - все OK. Формат ячейки - текстовый. Данные из Access тоже. Фрагмент кода: Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. ... |
| 06.05.2005, 11:53:11 |
Ты пишешь сначала: Код: plaintext А потом: Код: plaintext А надо вообще-то наоборот. Попробуй так, может поможет: Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. ... |
| 06.05.2005, 12:14:31 |
На счет Set db и Set rs_1 просто описка, спешил. А вчем разница между Код: plaintext Код: plaintext ... |
| 06.05.2005, 13:03:59 |
длина этого текста какая? средсвами ws.Cells(10, 8) = rs_1![Бла-бла-бла] можно передать не более 255 символов ... |
| 06.05.2005, 13:56:53 |
На пальцах трудно добиться правильного результата. Неплохо было бы примерчик с базой. Еще интересен следующий момент. xax_nvПричем это зависит именно от длины текста, а не от количества знаков А разве длина текста формируется не из количества знаков? ... |
| 06.05.2005, 14:23:45 |
И еще хочу добавить. Раз не получается передать данные через Recordset, можно воспользоваться другим способом, например, через буфер обмена. Об этих способах можешь прочитать тут . ... |
| 06.05.2005, 14:31:09 |
Спасибо всем, кто откликнулся. Действительно, все дело в том, что средсвами ws.Cells(10, 8) = rs_1![Бла-бла-бла] можно передать не более 255 символов. А на счет "длины" текта сбило с толку то, что при Код: plaintext Код: plaintext ... |
| 06.05.2005, 20:03:44 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=61&tid=2186083]: |
189ms |
| others: | 209ms |
| total: | 451ms |
