Текущий документ в Базу?
Здесь много примеров того, как положить в базу документ. А можно ли положить в Базу документ, скажем Ворд, который сейчас открыт? ADODB.Stream может открыть файл только никем не занятый? Может есть другие способы? Что будет если выделить весь текст в Ворде и положить его в Image поле на MS SQL? Что там окажется? RTF? или что-то другое? ... |
| 19.04.2005, 14:16:30 |
открытый док положить нельзя будет текст без форматирования класть можно через appendchunk для записи док мона сохранить как какой-нить временный(имя можно взять у FSO) и его положить в БД ... |
| 19.04.2005, 14:28:41 |
Нужно ловить событие "закрытие документа" - и после этого класть. Положить его в Image поле на MS SQL можно. Нельзя в TEXT. ТАм будет набор байтов - которые нужно будет потом сохранять во временный файл, чтобы открыть. А вот RichTextBox.RTF можно класть в поля TEXT SQL SERRVERa. И с ним будет проще... Его даже из файла читать можно как обычную строку - по формату там не д.б. запрещенных символов. И ни надо никакие временные файлы создавать, да и форматирование нормально сохранится. З.ы. плохо только что RichTextBox криво отображает таблицы. P.s. VB.NET - SUPER! Yukon - SUPER! MS = SSUPPER! ... |
| 07.05.2005, 19:09:06 |
BusyManНужно ловить событие "закрытие документа" - и после этого класть. У меня задача немного мудрее.... Нужно класть в базу те документы (на бланках), которые идут на печать. Документ может быть и не сохранен вовсе... , т.е. Создан из шаблона, иправлен, напечатан и закрыт без сохранения... А в базе должно оказаться все, что печатается. BusyManПоложить его в Image поле на MS SQL можно. Нельзя в TEXT. ТАм будет набор байтов - которые нужно будет потом сохранять во временный файл, чтобы открыть. А вот RichTextBox.RTF можно класть в поля TEXT SQL SERRVERa. Сорри:) Что есть RichTextBox.RTF? ... |
| 11.05.2005, 15:56:01 |
kanalex Нужно класть в базу те документы (на бланках), которые идут на печать. Советую в этом случае класть в БД те данные и в том виде, в котором ДОКУМЕНТ копируется в буфер обмена - т.е., выделили все, поместили в буфер обмена (программным путем) - и сохранили в БД. kanalex Сорри:) Что есть RichTextBox.RTF? Это свойство RTF у элемента управления RichTextBox, которое возвращает текст "в исходниках". есть такой интересный элемент управления... Он такие вот полезные вещи делает... ... |
| 11.05.2005, 16:26:47 |
BusyMan kanalex Нужно класть в базу те документы (на бланках), которые идут на печать. Советую в этом случае класть в БД те данные и в том виде, в котором ДОКУМЕНТ копируется в буфер обмена - т.е., выделили все, поместили в буфер обмена (программным путем) - и сохранили в БД. Ок. Впринципе, я так и сделал. Копирую все во временный документ, сохраняю временный документ, кладу его в базу, затем удаляю. А вот брать данные прямо из буфера... - идея хорошая! Может есть пример реализации такого механизма? Как обратиться к данным в буфере обмена и организовать их чтение через ADODB.Stream? BusyMan kanalex Сорри:) Что есть RichTextBox.RTF? Это свойство RTF у элемента управления RichTextBox, которое возвращает текст "в исходниках". есть такой интересный элемент управления... Он такие вот полезные вещи делает... Это, видимо, не в среде MSOffice. Или я чего-то не знаю?:) ... |
| 11.05.2005, 16:38:44 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=61&tid=2186073]: |
40ms |
| others: | 187ms |
| total: | 280ms |
