Как программным путем создать макрос.
Надо сделать так, чтобы в документе сохранить код, который будет выполняться при открытии документа Word. ... |
| 06.05.2005, 20:15:05 |
И какие сложности? напишите шаблон, запишите в него VB скрипт, и новые документы делайте на основе этого шаблона. Posted via ActualForum NNTP Server 1.1 ... |
| 06.05.2005, 21:30:13 |
Yuraz.comИ какие сложности? напишите шаблон, запишите в него VB скрипт, и новые документы делайте на основе этого шаблона. Posted via ActualForum NNTP Server 1.1 ПРОГРАММНЫМ путем... ... |
| 07.05.2005, 16:50:57 |
>Надо сделать так, чтобы в документе сохранить код При открытии вам надо сохранить код все таки или его выполнить? Posted via ActualForum NNTP Server 1.1 ... |
| 07.05.2005, 17:11:10 |
Yuraz.com>Надо сделать так, чтобы в документе сохранить код При открытии вам надо сохранить код все таки или его выполнить? Posted via ActualForum NNTP Server 1.1 Нужно чтобы КОД, СОХРАНЫННЫЙ С ДОКУМЕНТОМ ВЫПОЛНЯЛСЯ ПРИ ОТКРЫТИИ В WORD (или при открытии в Ворде, встроенном в программу). Но, код я не могу руками делать!!! Документ создается программой!!! Код тоже составляется программой! ... |
| 07.05.2005, 19:00:54 |
ну и не страшно, всех вылечим :) Там есть такой объект, как VBProject, так вот он дает доступ к коллекциям модулей и их исходных кодов, которые можно и читать и писать, попробуйте поискать по "VBProject" какое нить лекарство в форуме например: http://]www.sql.ru/forum/actualtopics.aspx?search=VBProject&bid=46 Да, чуть не забыл, только предварительно нужно дать доверительный доступ к проекту из настрое безопасности макросов... ... |
| 11.05.2005, 11:54:54 |
Это работало в Excel, но в ворде думаю тоже будет работать Вставка функции в модуль Sub AddCodeModule() Dim CodeStr As String CodeStr = " function CalcIt(num)" & Chr(13) & Chr(9) & "end function" With ActiveWorkbook.VBProject.VBComponents.Add(vbext_ct_StdModule) '(1 вместо vbext_ct_StdModule) .Name = "NewModule" .CodeModule.AddFromString CodeStr End With Debug.Print ActiveWorkbook.VBProject.VBComponents("NewModule").Name End Sub ... |
| 11.05.2005, 16:58:07 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=61&tid=2186072]: |
180ms |
47ms |
| others: | 187ms |
| total: | 459ms |
