убить ячейки (выборочно удалять ячейки, содержащие 0 значения.)
Расскажите непрограммису, как в EXCEL выборочно удалять ячейки, содержащие 0 значения. ... |
| 13.05.2005, 05:05:29 |
Я бы сделал так: Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. ... |
| 13.05.2005, 08:41:19 |
Спасибо, попробовал, при запуске макроса удаляется нулевая ячейка. Но хотелось бы еще , чтобы эта операция происходила со всеми ячейками указанного диапазона , при вводе данных в рабочий лист EXCEL. ... |
| 13.05.2005, 10:00:31 |
Т.е. ты хочешь, чтобы именно при вводе значения 0 в ячейку она автоматически удалялась? ... |
| 13.05.2005, 10:04:40 |
не совсем. я заполняю табличную форму и надо ,чтобы при появлении строчки без данных, она при печати (сохранении в виде pdf) удалялась . ... |
| 13.05.2005, 10:15:44 |
А что мешает в макросе задать диапазон табличной формы Код: plaintext А перед печатью запускать макрос, который я написал, удаляющий все яцейки с записью 0? ... |
| 13.05.2005, 10:24:17 |
а как его можно запустить не нажимая никаких кнопок ?(речь идет о совсем неквалифицированном пользователе ) ... |
| 13.05.2005, 10:29:33 |
На событие перед печатью, повесь запуск этого макроса. Пеменяй Код: plaintext на тот диапозан, который соответствует твоей табличной форме. Если нужно не удалять ячейки, а добалять пустые значения -- то измени код: Код: plaintext 1. 2. 3. ... |
| 13.05.2005, 10:56:37 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=61&tid=2186066]: |
193ms |
34ms |
| others: | 193ms |
| total: | 464ms |
