Word. Буфер обмена.
Пишем: Код: plaintext 1. 2. Как потом получить данные из буфера? Они ведь там не в текстовом формате, поэтому конструкция: Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. 6. или я чего-то не понимаю? ... |
| 13.05.2005, 15:58:31 |
Word. Буфер обмена.
Вот, только что сделал из под Access. Все работает. Думаю, что разберешься. Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. 26. 27. 28. 29. 30. Можно заменить: Код: plaintext 1. 2. 3. На: Код: plaintext 1. ... |
| 14.05.2005, 10:24:39 |
Word. Буфер обмена.
Пользователь2Вот, только что сделал из под Access. Все работает. Думаю, что разберешься. Спасибо. Работает, но кладет в поле только текст... Видимо так и должно быть. ... |
| 14.05.2005, 13:02:20 |
Word. Буфер обмена.
По-видимому да. ... |
| 14.05.2005, 14:19:28 |
Word. Буфер обмена.
Хорошо. Сформулируем вопрос так: Есть процедура, которая кладет файл в базу, поле типа Image. Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. 26. 27. 28. 29. 30. 31. 32. 33. 34. А вот если действовать через fso, то файл в базу кладется и даже его размер совпадает с исходным, но содержание не совпадает с исходным. Stream открывается для файла Unicode (это 2-й параметр). Есть какой-нибудь метод положить в базу открытый в данный момент файл? из VBA. ... |
| 14.05.2005, 15:41:34 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=61&tid=2186061]: |
227ms |
25ms |
| others: | 228ms |
| total: | 512ms |
