Сквозные строки в MS Office
Всем доброго времени суток. Предварительно извинюсь за возможно глупый вопрос. С MS опыта работы прктически не имею. Задача следующая: есть документ с двумя таблицами, идущими одна за другой. Таблицы имеют произвольную длину (как правило каждая таблица располагается на нескольких страницах). Требуется в каждой таблице иметь строку с номерами столбцов так, чтобы она повторялась на каждой странице вместо шапки (таблицы имеют различную структуру, между ними есть несколько страниц текста). Возможна реализация в виде таблицы Excel, либо документа Word. Excel: насколько я понимаю, сквозные строки в Е. устанавливаются для всего документа один раз, т.е. нельзя указать различные сквозные строки для различных областей документа. На этом фантазия иссякла и в сторону Е. больше не копал. Word: ситуация обнадеживающая. Для каждой таблицы можно указать сквозные строки, но они должны обязательно включать в себя первую строку (как по мне, то полный бред. Суть - то как раз в том, чтобы не повторять шапку на каждой странице). Альтернатива - создавать таблицы в отдельных разделах и в рамках разделов создавать колонтитул с таблицей - номерами столбцов. Второй метод иногда реализуем, хотя представляет из себя сплошные грабли. Если кто решал такую задачу, то подскажите плиз направление, в сторону которого копать. ... |
| 14.06.2005, 21:17:53 |
Например, разбить шапку таблицы на 2 таблицы. Промежуток между ними свести к минимуму, а для первой строки 2-й таблицы задать параметр повторения в виде шапки. ... |
| 15.06.2005, 13:32:38 |
kanalexНапример, разбить шапку таблицы на 2 таблицы. Промежуток между ними свести к минимуму, а для первой строки 2-й таблицы задать параметр повторения в виде шапки. Это конечно вариант, но он не лучше, чем реализация с колонтитулами. Предполагается, что пользователи будут юзать документ после его создания. И, соответственно, таскать границы колонок. ЗЫ: Думал, что эта фича есть, а я по тупости просто ее не нашел. ... |
| 15.06.2005, 14:37:30 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=61&tid=2185999]: |
26ms |
34ms |
| others: | 201ms |
| total: | 306ms |
