Форумы / Microsoft Office [игнор отключен] [закрыт для гостей] / Exel to Word
3 сообщений из 3, страница 1 из 1
Exel to Word
    #33130976
bakkara
1)как из экселя документ отправить в Ворд?
2) как в Экселе написать макрос, выполняющий условие :
если в ячейке I i-я есть символ(например *) то выделить эту строку?
Exel to Word
    #33132522
bakkara2) как в Экселе написать макрос, выполняющий условие :
Код: plaintext
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
Sub TestX()
    Dim intI As Integer
    intI = InputBox("Введите номер строки")
    If InStr(Range("I" & intI), "*") <>  0  Then
        Range(intI & ":" & intI).Select
    Else
        MsgBox "В ячейке " & Range("I" & intI).Address _
          & "нет символа *."
    End If
End Sub
Exel to Word
    #33132591
bakkara1)как из экселя документ отправить в Ворд?
Код: plaintext
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
Sub TestY()
    Dim wrdApp As Word.Application
    Dim wrdDoc As Word.Document
    Set wrdApp = New Word.Application
    Set wrdDoc = wrdApp.Documents.Add
    ' Отправляем в Word активный документ.
    ' Для отправки из определенного места пишем:
    ' Filename:="D:\My Documents\List.xls"
    wrdDoc.InlineShapes.AddOLEObject _
      ClassType:="Excel.Sheet.8", _
      Filename:=ActiveWorkbook.Path & Application.PathSeparator & ActiveWorkbook.Name, _
      LinkToFile:=False, _
      DisplayAsIcon:=False
    wrdApp.Visible = True
End Sub
Это один из примеров. Вставка как объекта.
Можно также выделить все содержимое листа и сделать специальную вставку в Word.
Код: plaintext
1.
wrdDoc.PasteSpecial Link:=False, DataType:=wdPasteRTF, Placement:= _
  wdInLine, DisplayAsIcon:=False
