Форумы / Microsoft Office [игнор отключен] [закрыт для гостей] / Как автоматизировать отправку письма при изменении данных в файле excel?
4 сообщений из 4, страница 1 из 1
    #33136363
1. Ситуация следующая - есть сеть, везде установлен офис 2000. В сети, на серваке есть ексель файл, который изменяется один раз в день. Нужно, чтобы при изменении определенного столбца в этом файле (ввода новых данных, изменения старых) конкретному адресату автоматически высылался e-mail с оповещением об изменении. Реально ли это сделать?
2. Тот же файл. Ситуация примерно такая же, однако требуется отправка оповещения при совпадении даты в любой ячейки конкретного столбца, с сегодняшней.
Очень важно. Довольно срочно. Уровень подготовки средний (больше разъяснений если можно).
    #33136538
В связи с отсутствием ответов, я понимаю, что это невозможно?
    #33136556
Нет ничего невозможного.
Воспользуйся событием Worksheet_Change.
Код: plaintext
1.
2.
3.
Private Sub Worksheet_Change(ByVal Target As Range)
    ' Используй Outlook (или др. почтовый клиент) Object Model
    ' для того, чтобы создать и отправить письмо.
End Sub
    #33136593
Фотография Stepler
Я, например, в подобной ситуации предпочел засылать сообщения по сети - это лучше, чем почта. Почту могут пропустить, не принять - а сообщение будет "висеть" на экране, пока эго не прочитают....
См. здеся
Stepler (щёлк-щёлк!!)
Код: plaintext
 P.S.Присутствовали ли Вы, когда Вас фотографировали?
