Excel - как из одного файла в другой?
Здравствуйте.... Прошу не оставить без внимания мой вопрос, но и флейма не надо.... Есть файл 1.xls, он раз в день обновляется.... необходимо чтобы в файле 2.xls при открытии автоматически заполнялся диопазон: столбцы от A до E и строки от 1 до 10 из файла 1.xls в столбцы от A до E и строки от 2 до 11 какие решения использовать лучше, макросы или формулы? приведите пожалуйста примеры.... ... |
| 26.06.2005, 21:26:18 |
Один из самых простых вариантов. В файле 2.xls в ячейке "А1" записываешь ссылку на файл 1.xls: Код: plaintext Сохраняешь файл. Затем, при открытии этого файла будет появлятся сообщение: Данная книга содержит автоматически обновляемые связи с другой книгой. Обновить их? ... |
| 27.06.2005, 08:32:33 |
Ещё можно "отключить" сообщение об обновлении связей (чтобы не разражало) ... |
| 27.06.2005, 10:39:20 |
Спасибо! Вообще-то знал, но я думал - "если 5 столбцов и 100 строк то нужно кликнуть мышкой 1500 раз... видимо есть решение проще, и это я недостаточно знаю Excel..... " (хотя, если один раз сделать "болванку" её хватит надолго....) а этот полученный файл 2.xls можно потом сохранить в формат MySQL? ... |
| 27.06.2005, 17:59:53 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=61&tid=2185965]: |
60ms |
51ms |
| others: | 228ms |
| total: | 379ms |
