Как создать ползовательскую функцию?
Привет! Помогите создать пользовательскую функцию (два аргумента, что-то считает на выходе число), чтобы её можно было вызвать при расчёте значений ячейки. Что я делал: в редактор вижуал бейсик - Function n(k, n As Integer) As Variant .... End Function в ячейке вызываю =n(A1;A2) ошибка!!! Как сделать правильно? ... |
| 07.07.2005, 09:54:36 |
Пользовательскую функцию надо размещать в модуле (например module1) ... |
| 07.07.2005, 10:02:47 |
mihmihПользовательскую функцию надо размещать в модуле (например module1) Да запускается, но не хотят работать функции (наприм ФАКТР()), может дело в русском языке? ... |
| 07.07.2005, 10:13:40 |
excel.WorksheetFunction.Fact(Arg1 as Double) as Double ... |
| 07.07.2005, 15:04:45 |
p2x4Function n(k, n As Integer) As Variant .... End Function в ячейке вызываю =n(A1;A2) При этом вызове в функцию идет не число, а объект типа Range. Function n(k as Range, n As Range) As Variant .... End Function ... |
| 07.07.2005, 18:29:20 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=61&tid=2185928]: |
39ms |
46ms |
| others: | 198ms |
| total: | 330ms |
