Помогоите с макросом для активной ячейки
Нужно написать макрос ,который будет копировать активную ячейку и перемещать ее в другую область в первую незаполненую строчку. Активная ячейки будет выбиратся при помощи елчка мыши. Возможно ли такое провернуть на VBA вообще?? ... |
| 12.05.2005, 17:31:54 |
Да, можно. Создаешь функцию листа SelectionChange. Она в качестве параметра будет получать новую ячейку. Дальше делаешь с ней все что хочешь. Например показывать в строке статуса содержимое выбраной ячейки: Код: plaintext 1. 2. 3. ... |
| 12.05.2005, 19:20:59 |
Перетаскивание любой непустой ячейки в последнюю свободную в колонке A. Правда отключается переход в режим редактирования, но его можно включить по <F2>. Private Sub Worksheet_BeforeDoubleClick(ByVal Target As Range, Cancel As Boolean) Dim LstRow As Long If Not IsEmpty(Target) Then LstRow = Range("A65536").End(xlUp).Row If LstRow <> 1 Then LstRow = LstRow + 1 Range("A" & LstRow).Value = Target.Value End If Cancel = True End Sub ... |
| 13.05.2005, 08:58:53 |
sergeyvgПеретаскивание любой непустой ячейки в последнюю свободную в колонке A. Правда отключается переход в режим редактирования, но его можно включить по <F2>. Private Sub Worksheet_BeforeDoubleClick(ByVal Target As Range, Cancel As Boolean) Dim LstRow As Long If Not IsEmpty(Target) Then LstRow = Range("A65536").End(xlUp).Row If LstRow <> 1 Then LstRow = LstRow + 1 Range("A" & LstRow).Value = Target.Value End If Cancel = True End Sub Попробовал. Ошибки не выдается, но и в конец таблицы курсор не перемещается. ... |
| 14.07.2005, 11:23:45 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=61&tid=2185925]: |
41ms |
46ms |
| others: | 197ms |
| total: | 329ms |
