Вставка в отностительных адресах
Что то не получается. Нужно что бы становилась активной ячейка в текущей строке но всегда в столбце G. Через рекордер получается ссылка на конкретную ячейку. ... |
| 13.07.2005, 17:45:21 |
dim r as Range set r = ActiveCell.EntireRow r.Range("G1").Value = "Hello G column!" ... |
| 13.07.2005, 20:01:18 |
White Owldim r as Range set r = ActiveCell.EntireRow r.Range("G1").Value = "Hello G column!" Не нужно G1 Нужно G но на текущей строке ! (т.е. той строке где в момент вызова макроса находится курсор) ... |
| 13.07.2005, 22:22:55 |
talgat White Owldim r as Range set r = ActiveCell.EntireRow r.Range("G1").Value = "Hello G column!" Не нужно G1 Нужно G но на текущей строке ! (т.е. той строке где в момент вызова макроса находится курсор) ПОПРОБУЙ ЗАПУСТИТЬ и ПОЧИТАЙ ДОКУМЕНТАЦИЮ. ... |
| 13.07.2005, 22:33:34 |
а становилась после какого действия ? Нажатия кнопки или ваще и всегда тока в G ? ... |
| 13.07.2005, 22:50:11 |
big-dukeа становилась после какого действия ? Нажатия кнопки или ваще и всегда тока в G ? После нажатия кнопки. Сейчас испробую твой вариант ! ... |
| 14.07.2005, 08:58:50 |
Точно работает. Спасибо. Тока непонятно почему ведь указано конкретно "G1" ... |
| 14.07.2005, 09:03:23 |
В ячейке G пишет "Hello G column!", но она все равно не становится активной. White Owl уж помогай до конца ! ... |
| 14.07.2005, 09:53:12 |
ActiveSheet.Range("G" & ActiveCell.Row).Activate ... |
| 14.07.2005, 10:08:27 |
MLeonActiveSheet.Range("G" & ActiveCell.Row).Activate СПАСИБО ВСЕМ ЗА ПОМОЩЬ! ... |
| 14.07.2005, 10:09:51 |
Могет я не догоняю, а Select? не годиться.. Stepler (щёлк-щёлк!!) Код: plaintext ... |
| 14.07.2005, 10:11:31 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=61&tid=2185922]: |
71ms |
47ms |
| others: | 231ms |
| total: | 401ms |
