Вставка в ячейку скрытую автофильтром
Включен автофильтр. При копировании активной ячейки в пустую ячейку того же столбца в сомом конце списка (скрытую автофильтром) выдается сообщение об ошибке. Dim r As Range, g As Range ''Ищем первую пустую ячейку с столбце C Set r = ActiveSheet.Range("C6:C4000") Set g = r.Find(What:="") ''Запоминаем строку в перем. g perem = Range("C" & ActiveCell.Row) ''В переменную perem наимен.оборуд из "C" & ActiveCell.Row Range("C" & g.Row) = perem ''Вставляем Может можно на время выполнения макроса отключать автофильтр. При отключенном фильтре все работает ... |
| 15.07.2005, 11:43:39 |
При включенном автофильтре все нормально отрабатывает. Включи обработку ошибок. Код: plaintext 1. 2. ... |
| 15.07.2005, 12:01:59 |
Пользователь2При включенном автофильтре все нормально отрабатывает. Включи обработку ошибок. Код: plaintext 1. 2. 1. Обрати внимание. Скорее всего автофильтр У ТЕБЯ не захватывае ячейку ку производится запись. т.е. она не СКРЫТА автофильтром. 2. А с on error попробую. Спасибо за подсказку ! ... |
| 15.07.2005, 12:06:19 |
talgat1. Обрати внимание. Скорее всего автофильтр У ТЕБЯ не захватывае ячейку ку производится запись. т.е. она не СКРЫТА автофильтром. Ячейка скрыта автофильтром, нормально добавляет ее в конец списка значений. ... |
| 15.07.2005, 12:09:47 |
on Error не помогает. Сообщение не выдается на и запись НЕ ПРИЗВОДИТСЯ ... |
| 15.07.2005, 12:16:01 |
talgaton Error не помогает. Сообщение не выдается на и запись НЕ ПРИЗВОДИТСЯ Может где нибудь в свойствах автофильтра можно задать " РАЗРЕШИТЬ ВСТАВКУ В СКРЫТЫЕ ЯЧЕЙКИ" ... |
| 15.07.2005, 12:19:57 |
Я проверял на Excel 2000 Sp-3. У тебя какой? ... |
| 15.07.2005, 12:26:35 |
Пользователь2Я проверял на Excel 2000 Sp-3. У тебя какой? 2000 SR-1 ... |
| 15.07.2005, 12:28:00 |
Книгу можешь прикрепить? ... |
| 15.07.2005, 12:30:23 |
Пользователь2Книгу можешь прикрепить? Вся не влезает попробую усечь до 70 кб ... |
| 15.07.2005, 12:32:07 |
talgat Пользователь2Книгу можешь прикрепить? Вся не влезает попробую усечь до 70 кб Не умещается. Могу на E-male ... |
| 15.07.2005, 12:36:15 |
Удали все лишние листы, данные, зазипь и выложи. Хочу проверить факт ошибки, либо ошибка из-за версии, либо в книге. ... |
| 15.07.2005, 12:44:26 |
Пользователь2Удали все лишние листы, данные, зазипь и выложи. Хочу проверить факт ошибки, либо ошибка из-за версии, либо в книге. Все равно >120 кб ... |
| 15.07.2005, 13:32:14 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=61&tid=2185915]: |
39ms |
33ms |
| others: | 193ms |
| total: | 304ms |
