Использование свойств ячеек excel для хранения скрытой информации
Необходимо пометить ячейку Excel так, чтобы пользователь непрограммист не мог ничего заметить или изменить (удаление не учитываем :-). На мой взгляд надо использовать свойства Range'а. Нашел .Creator, но он readonly. Нашел .Phonetic.CharacterType, но почемуто туда не пишется. Ни ошибки, ни изменения данных. ... |
| 13.07.2004, 13:58:52 |
Можно использовать Name и поставить свойство Visible в False. ... |
| 13.07.2004, 14:54:07 |
Данные- Проверка Ставишь тип на число с каким-нить сумашедшим значением типа 2352352345235 Потом свое сообщ об ошибке и стоп. ... |
| 13.07.2004, 16:04:01 |
Удобно, но это может увидеть пользователь. А нужно, чтобы пользователь не видел никаких внешних признаков. ... |
| 13.07.2004, 16:19:33 |
big-dukeДанные- Проверка Ставишь тип на число с каким-нить сумашедшим значением типа 2352352345235 Потом свое сообщ об ошибке и стоп. Да не, мне соощения об ошибках не нужны... 2Summerson И не Visible=false, a Hidden = true ... |
| 13.07.2004, 16:21:13 |
При открытии книги, можно считывать ячейку IV65536 в глобальную переменную , и стирать эту ячейку. Таким образом, пользовать ваааще не сможет изменить данные. А при закрытии книги возвращать значение в IV65536 (естественно, предварительно проверив, не использовал ли пользователь эту ячейку для другой информации). p i l l s b u r y ... |
| 13.07.2004, 22:26:43 |
arsenyможно считывать ячейку IV65536 в глобальную переменную, и стирать эту ячейкуCtrl-End укажет, что эта ячейка не-Empty. Есть, однако, группа свойств книги, доступное из п.меню "Файл-->Свойства", которые доступны для редактирования из кода. DocumentProperty ObjectThe following example sets the value of the built-in document property named "Title." ActiveWorkbook.BuiltinDocumentProperties.Item("Title") _ .Value = "Year-End Sales Results" Обычно туда никто из юзеров не заглядывает... ... |
| 15.07.2004, 19:29:14 |
2GuDVin: Зависит от версии MS Office. ... |
| 20.07.2004, 10:32:38 |
А если хранить данные в другой ( защищенной паролем книге) ? Или на защищенном листе свойства которого Visible=valse и защищенного паролем? ... |
| 23.07.2005, 20:01:20 |
а не проще содержимое ячейки написать белом на белом фоне??? и запретить её выделение ??? Stepler (щёлк-щёлк!!) Код: plaintext ... |
| 25.07.2005, 11:04:08 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=61&tid=2185892]: |
46ms |
38ms |
| others: | 224ms |
| total: | 348ms |
