Коллекции в VBA
Всем доброго времени суток! Хочу создать класс с коллекцией внутри: Создаю новый класс Объявляю переменную: Код: plaintext 1. Делигирую все его свойства и методы (Item, Count, Add, Remove) Проблема в том, что бы использовать эту коллекцию использовать в конструкции "For Each... In MyCollection" В VB эта проблема решается написанем свойства Код: plaintext 1. 2. 3. и присвоением ему Procedure ID = -4 в этом случае конструкция For Each подхватывает это свойство сама. Что касается VBA, то такой фокус не проходит. Во первых не задашь Procedure ID, но, даже если в конструкции For Each напрямую обратиться к свойству NewEnum, возникает ошибка "Type missmach" :-( Пока пришел к такому решению: описать свойство NewEnum таким образом: Код: plaintext 1. 2. 3. и обращаться к нему напрямую Код: plaintext 1. Может кто предложит более интересное решение? ... |
| 28.07.2005, 11:52:31 |
Коллекции в VBA
big-dukeиспользовать словари(dictionary) А можно поподробнее? Например запостить живой пример... Если возможно ... |
| 28.07.2005, 12:29:25 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=61&tid=2185881]: |
40ms |
31ms |
| others: | 228ms |
| total: | 334ms |
