вставка значения из другого листа в EXCEL
как в EXCEL реализовать следующее есть 2 листа в первом пользователь вводит коды товара во втором хранятся эти же коды с наименованиями товара при вводе кода в поле первого листа нужно чтобы в соседнее поле первого листа автоматически переносилось наименование товара из второго листа спасибо ... |
| 01.08.2005, 11:51:49 |
| 01.08.2005, 11:57:43 |
спасибо, вспомнила, все получилось благодаря вашей подсказке ... |
| 01.08.2005, 13:49:07 |
Теперь пытаюсь сделать тоже самое, но нужно чтобы наименование товара переносилось из листа Номенклатура другой книги (Отчет.xls) вношу =ВПР(B15;[Отчет.xls]Номенклатура!$B$215:$F$219;4;ЛОЖЬ) пишет #НД ... |
| 02.08.2005, 09:54:49 |
Ссылка правильная, значит ошибка в формуле. Обрати внимание на: ВПР HelpЕсли этот аргумент имеет значение ИСТИНА или опущен, то возвращается приблизительно соответствующее значение; другими словами, если точное соответствие не найдено, то возвращается наибольшее значение, которое меньше, чем искомое_значение. Если этот аргумент имеет значение ЛОЖЬ, то функция ВПР ищет точное соответствие. Если таковое не найдено, то возвращается значение ошибки #Н/Д ... |
| 02.08.2005, 11:07:07 |
попробовала поставить и Истина, и Ложь результат тот же #Н/Д ... |
| 02.08.2005, 12:14:53 |
Самая распространенная ошибка для этой функции - ошибка с диапазоном, вариантов несколько: 1. Диапазон, где осуществляется поиск не содержит кодов из первой книги. Возможно их просто не подцепили, т.е. должно быть ВПР(B15;[Отчет.xls]Номенклатура! $A$215:$F$219 ;4;ЛОЖЬ), а не B$215:$F$219. Еще вариант, там такой код не встречается. 2. номер столбца выходит за границы диапазона, где осуществляется поиск (для данного случая все правильно). Еще возможен глюк с форматами для цифровых кодов (особенно в Excel 97) в одной книге код воспринимается как текст, в другой как число, и они друг друга не видят. ... |
| 02.08.2005, 12:24:35 |
да, дело в форматах ячеек книгу Отчет.xls писал другой программист и у него в одном столбце почему-то встречаются ячейки разных форматов а как можно быстро выделить в столбце ячейки разных форматов (например цветом) ? ... |
| 02.08.2005, 14:37:14 |
Guest1а как можно быстро выделить в столбце ячейки разных форматов (например цветом) ? Написать процедуру. ... |
| 02.08.2005, 15:44:29 |
Выделение цветом в зависимости от формата - только программным способом. Только зачем это, очень рутинно, тем более перебирать все возможные форматы. Может проще написать процедуру, которая приводит все к одному формату. Кстати, для инфы, в функции ВПР/VLOOKUP - в последнем аргументе, вместо того чтобы каждый раз писать "Ложь", "Истина" можно ставить соответсвенно "0" или "1" ... |
| 02.08.2005, 15:47:39 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=61&tid=2185876]: |
46ms |
41ms |
| others: | 200ms |
| total: | 330ms |
