Послать сообщение из Excel в Access ?
Excel 2002, Access 2002 Каким образом можно известить приложение Access из документа Excel? В идеале видится ситуация: пользователь завершает редактирование документа Excel и по нажатию кнопки и или собственной команды меню "посылает сообщение" в приложение на Access, которое что-то там после уже делает. Скажите, это можно как-то реализовать? Спасибо. ... |
| 17.08.2005, 16:04:36 |
Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. ... |
| 17.08.2005, 16:50:50 |
А Excel открывается сам или из MSAccess? ... |
| 17.08.2005, 16:58:44 |
Открывается из Access ... |
| 17.08.2005, 17:00:53 |
Может, не совсем в тему. К какой коллекции относятся кнопки, которые создает пользователь в Excel? Код: plaintext ... |
| 17.08.2005, 17:04:20 |
вот из него в Excel ссылку на Access.Application передавай... Т.е. в access пиши Excl.run SetAccess Application.Run "Название процедуры", параметры.... а в Excel sub SetAccess (InApp as Access.Application) ... end sub а потом по кнопке вызывай процедуру Application.Run "Название процедуры", параметры.... только уже из Excel ... |
| 17.08.2005, 17:05:11 |
Спасибо ответившим, завтра попробую оба варианта. ... |
| 17.08.2005, 17:44:24 |
Sinnerвот из него в Excel ссылку на Access.Application передавай... Т.е. в access пиши Excl.run SetAccess Application.Run "Название процедуры", параметры.... а в Excel sub SetAccess (InApp as Access.Application) ... end sub а потом по кнопке вызывай процедуру Application.Run "Название процедуры", параметры.... только уже из Excel Спасибо еще раз, получилось сделать как здесь описано. Правда, не сразу все разобрал ;-) ... |
| 18.08.2005, 12:08:34 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=61&tid=2185833]: |
49ms |
26ms |
| others: | 191ms |
| total: | 296ms |
