Cannot find object or library
Макрос был написан в office2000, windows 2000 prof - работает беда у того у кого стоит либо Windows98, Office XP Смотрел Tools-References галочки стоят также как у меня а код не хочет выполнятся. Как бороться с этой бедой. Может какие библиотеки из какого нить MS дистриба ставить надо? Спасибо Scio me nihil scire <<Jojo®>> ... |
| 24.08.2005, 09:36:56 |
Хоть пытаешься искать по форуму???? Тынц ... |
| 24.08.2005, 10:36:57 |
SinnerХоть пытаешься искать по форуму???? Тынц я не работаю с набором ни с через ADO ни DAO ... макрос простой идет копирование областей ...причем писал не я ...мне в облом переписывать ...неохота не мой стиль Sub Заполнить_список() Application.DisplayAlerts = False DECL_FILE = ActiveWorkbook.Sheets("Данные").Cells(1, 7) Workbooks.Open Filename:=DECL_FILE pos = InStrRev(DECL_FILE, "\", Trim(Len(DECL_FILE))) f_name = Mid(DECL_FILE, pos + 1) ' Определили количество строк в файле Раздел -12-22.. Set voin = ThisWorkbook.Sheets("Данные") Set sotr = Workbooks(f_name).Sheets(1) offset_row = 1 k = 1 While Not (IsEmpty(sotr.Cells(k + offset_row, 1))) k = k + 1 Wend 'Делаем Фамилия И.О. 'For i = offset_row + 1 To k ' qqq = sotr.Cells(i, 2).Value & " " & Mid(sotr.Cells(i, 3).Value, 1, 1) & "." & Mid(sotr.Cells(i, 4).Value, 1, 1) & "." ' sotr.Cells(i, 60).Value = qqq 'Next i 'Описываем диапазон копирования If k > 1 Then 'копируем коды myrange = "A2:F" + Trim(Str(offset_row + k - 1)) Range(myrange).Select Selection.Copy voin.Activate begin_offset = offset_row + 6 myrange1 = "A" + Trim(Str(begin_offset)) Range(myrange1).Select ' voin.Paste Selection.PasteSpecial Paste:=xlPasteValues, Operation:=xlNone, SkipBlanks _ :=False, Transpose:=False 'копируем ФИО sotr.Activate myrange = "K2:S" + Trim(Str(offset_row + k - 1)) Range(myrange).Select Selection.Copy voin.Activate begin_offset = offset_row + 6 myrange1 = "M" + Trim(Str(begin_offset)) Range(myrange1).Select 'voin.Paste Selection.PasteSpecial Paste:=xlPasteValues, Operation:=xlNone, SkipBlanks _ :=False, Transpose:=False 'копируем коды sotr.Activate myrange = "AM2:AM" + Trim(Str(offset_row + k - 1)) Range(myrange).Select Selection.Copy voin.Activate begin_offset = offset_row + 6 myrange1 = "AR" + Trim(Str(begin_offset)) Range(myrange1).Select ' voin.Paste Selection.PasteSpecial Paste:=xlPasteValues, Operation:=xlNone, SkipBlanks _ :=False, Transpose:=False 'копируем коды sotr.Activate myrange = "AP2:AP" + Trim(Str(offset_row + k - 1)) Range(myrange).Select Selection.Copy voin.Activate begin_offset = offset_row + 6 myrange1 = "AW" + Trim(Str(begin_offset)) Range(myrange1).Select ' voin.Paste Selection.PasteSpecial Paste:=xlPasteValues, Operation:=xlNone, SkipBlanks _ :=False, Transpose:=False End If Windows(f_name).Close SaveChanges:=False Application.DisplayAlerts = True End Sub ... |
| 24.08.2005, 11:59:59 |
tool-reference есть где-нить слово MISSING ? ты это проверял? ... |
| 24.08.2005, 15:52:20 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=61&tid=2185808]: |
47ms |
41ms |
| others: | 205ms |
| total: | 328ms |
