ColumnHeads для ListBox'а
Два вопроса: 1. Хочу сделать чтобы у Списка вызываемого в екселе были заголовки столбцов. Как присвоить значения этим заголовкам, у меня только пустые строчки. 2. Второй вопрос по последовательности операций. Я предполагал сделать так: Юзер нажимает кнопку Процедура обсчитывает лист, на выходе формирует двух-мерный массив. Открывается форма При декларировании формы Массив запихивается в ЛистБокс. Отображается форма с листбоксом. Возникает проблема с передачей массива из процедуры в ЛистБокс. Ругается на то, что не знает массива несмотря на Public при его декларировании (массив формируется динамически). Как быть. ... |
| 29.08.2005, 12:06:50 |
Не существует способа определитьзаголовки столбцов в свойстве ColumnHeads, когда в качестве источника списка применяется массив VBA. А загнать массив так: Dim Mass(1 to 12,1 to 2) ListBox1.ColumnCount=2 ListBox.List=Mass ... |
| 29.08.2005, 18:13:19 |
Дмит, спасибо за хэдеры. По поводу массива - я так и загоняю. Но беда в том, что данные в массив записываются в процедуре. А потом я инициализирую форму и источник для ListBoxa определяю в коде формы. Так вот, у меня не получается передать массив из модуля в форму. ... |
| 29.08.2005, 19:20:07 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=61&tid=2185793]: |
43ms |
| others: | 229ms |
| total: | 320ms |
