Слияние таблиц Excel
Всем привет! Помогите плиз! Проблема в слиянии таблиц! Есть основная таблица энное-кол-во столбцов и огромное количество строк в некоторых колонках есть повторяющиеся текстовые значения. Есть колонка "№" с номерами от 1 до 1000. По фильтру выбираю часть данных в новую таблицу и отдаю на сторону . И так с рядом значений. Когда они приходят их необходимо вставить в старую таблицу заменив эти же данные на новые (наверное по колонке "№"). Структра таблицы не меняется, меняются только данные в ячейках. ... |
| 09.09.2005, 15:45:10 |
А чем помочь то ? ... |
| 09.09.2005, 17:38:22 |
Как это сделать то??? Без кода на VB не обойтись! ... |
| 09.09.2005, 17:57:55 |
Всмысле как обратно совместить таблицы, при обычной вставке строки заменяются последовательно, а там выборка была по фильтру. И данные заменяются не корректно. ... |
| 09.09.2005, 18:00:16 |
Сделайте, перед началом операции, запись макроса (в Excel найдите пункт такой), выполните все действия, сделайте остановку записи макроса, посмотрите макрос, подставте в кусок кода где копирование по опр. значению, несколько значений, по циклу, или как хотите, короче не сложно, главное код подкорректировать, и потом назначить ему обработчик события кнопку... примерно так. Posted via ActualForum NNTP Server 1.3 ... |
| 09.09.2005, 19:24:54 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=61&tid=2185758]: |
111ms |
48ms |
| others: | 240ms |
| total: | 453ms |
