EXCEL (раскрывающийся список чтобы в нем было 2 столбца)
надо сделать раскрывающийся список. чтобы в нем было 2 столбца и только значения одного из них можно было бы выбрать. все делаю как положено, но ошибка: должен быть разделитель? ... |
| 31.08.2005, 17:41:04 |
mx111надо сделать раскрывающийся список. чтобы в нем было 2 столбца и только значения одного из них можно было бы выбрать. все делаю как положено, но ошибка: должен быть разделитель? В одном списке вроде только один столбец можно? А как ты сделал два? ... |
| 31.08.2005, 19:17:03 |
два сделать так и не получилось, но надо. Подскажите кто знает как это сделать. Пытаюсь, жалуется на какие-то разделители... А файлик скоро сдавать надо.... ... |
| 01.09.2005, 10:54:56 |
ColumnWidth перечислены через точку с запятой ? Единицы измерения указаны ? ... |
| 01.09.2005, 14:32:42 |
uu_vano ColumnWidth перечислены через точку с запятой ? Единицы измерения указаны ? указана начальная ячейка первого столбца и через : конечная ячейка другого столбца. Пишет: источник списка должен быть списком с разделителями ... |
| 01.09.2005, 14:59:20 |
Вы говорите о разных списках. Есть список: Данные -> Проверка -> Список. Есть список: Элемент управления, добавленный на лист. ... |
| 01.09.2005, 15:12:57 |
Пользователь2Вы говорите о разных списках. Есть список: Данные -> Проверка -> Список. Есть список: Элемент управления, добавленный на лист. я по первому методу он разрешает добавления в список либо 1 столбец, либо 1 строку. Мне надо добавить в список несколько столбцов. Как? ... |
| 01.09.2005, 15:14:47 |
Создай еще 1 столбец в котором "сцепи" остальные столбцы.Используй его как список. Список получится переменный, зависимый от значений в других столбцах. Все это можно сделать на листе без VBA ... |
| 01.09.2005, 22:59:39 |
talgatСоздай еще 1 столбец в котором "сцепи" остальные столбцы.Используй его как список. Список получится переменный, зависимый от значений в других столбцах. Все это можно сделать на листе без VBA не понял. поподробней пожалуйста ... |
| 05.09.2005, 12:27:26 |
Например у тебя 2 столбца. В третьем втавь формулу =сцепить. Третий столбец используй как список. В нем данные будут менятся в зависимости от данных в первых двух. ... |
| 06.09.2005, 12:17:54 |
Посмотри здесь . Мож что найдешь ценное. ... |
| 07.09.2005, 15:42:10 |
2 k-nike спасибо за ссылку ... |
| 07.09.2005, 17:42:54 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=61&tid=2185754]: |
51ms |
29ms |
| others: | 251ms |
| total: | 359ms |
