как высчитать время в часах
Доброго времени суток! Есть количество времени 25 000 секунд - очень нужно перевести это в формает ХХ:УУ где ХХ - часы и УУ - минуты. Может кто нить знает как это сделать? Теоретически пресдтавляю, что нужно выделить часы (разделить на 3600), потом вычесть все нецелое в дробной величине, то есть 0,6 это 3/5 часы и так далее... но наверняка есть более простой способ. Пожалуйста, подскажите :) Всем спасибо. ... |
| 26.08.2005, 16:06:50 |
Dim d, t1, t2, s d=DateAdd("s", 98000, CDate(0)) t1 = 24& * (DateValue(d) - DateValue(CDate(0))) t2 = TimeValue(d) t1 = t1 + Format(t2, "Hh") s = "" & t1 & ":" & Format(t2, "NN:SS") ... |
| 26.08.2005, 17:10:46 |
Dim d, t1 As Long, t2, s d = DateAdd("s", 98000, CDate(0)) t1 = 24& * Int(((d - DateValue(CDate(0))))) t2 = TimeValue(d) t1 = t1 + Format(t2, "Hh") s = "" & t1 & ":" & Format(t2, "NN:SS") ... |
| 26.08.2005, 17:28:28 |
авторочень нужно перевести это в формает ХХ:УУ где ХХ - часы и УУ - минуты формат ячейки - [h]:mm:ss или [ч]:мм:сс в ячейке пишем : "=25000/3600" без кавычек ... |
| 26.08.2005, 18:35:01 |
2 big-duke ну хоть теперь будем знать, что в 25000 секундах 3600 помещаются 166 раз с хвостиком. такая, панимаишь, математика... но сколько бы оно не помещалось - никак картинка с чиселками у меня так и сложилась. что тут показано? ... |
| 28.08.2005, 01:42:14 |
2 big-duke 25000 секунд это почти 7 часов :( а у Вас 166. 2 guest жутко извиняюсь :) а в excelе это куда прописывать то? и как это привязывать к отдельной ячейке ? Если несложно объясните, пожалуйста. Спасибо. ... |
| 29.08.2005, 10:16:13 |
civil2 big-duke 25000 секунд это почти 7 часов :( а у Вас 166. 2 guest жутко извиняюсь :) а в excelе это куда прописывать то? и как это привязывать к отдельной ячейке ? Если несложно объясните, пожалуйста. Спасибо. оформить в виде функции, помещенной в стандартный VBA-модуль внутри текущей рабочей книги (или вынести эту функцию в отдельную надстройку подробности смотри в ФАК ) текс оформить примерно так Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. на листе вызывать как обычную функцию =SecondsToHTime(C10) ... |
| 29.08.2005, 10:51:21 |
2 big-duke здорово. но это у тебя время в последних сутках получается. ... |
| 29.08.2005, 11:13:15 |
2 Guest теперь разобрался :) спасибочки ... |
| 29.08.2005, 12:36:17 |
глупыйглупый2 big-duke здорово. но это у тебя время в последних сутках получается. почему последние ? попробуй =250000/3600/24 ... |
| 29.08.2005, 13:28:01 |
Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. 26. 27. 28. 29. 30. 31. 32. 33. 34. 35. 36. 37. 38. 39. 40. 41. 42. 43. 44. 45. 46. 47. 48. 49. 50. 51. 52. 53. 54. 55. 56. 57. 58. 59. 60. 61. 62. 63. 64. 65. 66. 67. 68. 69. 70. 71. 72. 73. 74. 75. 76. 77. 78. 79. 80. 81. 82. 83. 84. 85. 86. 87. 88. 89. 90. 91. 92. 93. 94. 95. 96. ... |
| 29.08.2005, 13:34:09 |
big-duke глупыйглупый2 big-duke здорово. но это у тебя время в последних сутках получается. почему последние ? попробуй =250000/3600/24 температура на Марсе, однако. тут бы целочисленное деление надо... в общем - не работает оно. ты сам-то построй табличку в три столца - значение в секундах, "моя" функция, и "твоя" формула. И посмотри где, как и почему они расходятся. ... |
| 29.08.2005, 13:42:14 |
глупыйглупый big-duke глупыйглупый2 big-duke здорово. но это у тебя время в последних сутках получается. почему последние ? попробуй =250000/3600/24 температура на Марсе, однако. тут бы целочисленное деление надо... в общем - не работает оно. ты сам-то построй табличку в три столца - значение в секундах, "моя" функция, и "твоя" формула. И посмотри где, как и почему они расходятся. блин. это я сам на Марсе. как и сказал - к-во часов в последних сутках ... |
| 29.08.2005, 13:49:28 |
ага. я формат другой ставил ... |
| 29.08.2005, 14:42:48 |
Не подскажете, можно ли вычислить время в СУТКАХ? Чтобы эксель в ячейке выдал значение типа: [Д]:[ч]:мм:сс ... 7:12:25:14, например? 7 суток, 12 часов, 25 минут. секунды, в принципе, опциональны... Желательно не VBA использовать, а создание пользовательского формата ячейки. У меня что-то не выходит :( ... |
| 15.09.2005, 14:05:17 |
Вновь интересующийсяНе подскажете, можно ли вычислить время в СУТКАХ? Чтобы эксель в ячейке выдал значение типа: [Д]:[ч]:мм:сс ... 7:12:25:14, например? 7 суток, 12 часов, 25 минут. секунды, в принципе, опциональны... Желательно не VBA использовать, а создание пользовательского формата ячейки. У меня что-то не выходит :( До месяца, будет так - Д:ч:мм:сс, а больше считать не хочет :( ... |
| 16.09.2005, 14:00:11 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=61&tid=2185743]: |
43ms |
51ms |
| others: | 197ms |
| total: | 329ms |
