Неповторяющиеся записи
Что необходимо сделать, чтобы одно и то же выражение, использованное до этого не появлялось второй раз в одной колонке. ... |
| 20.09.2005, 09:57:52 |
Очевидно не вводить повторяющихся выражений ... Нужно более подробное описание вашей проблемы. Мы же не знаем при каких условиях появляются ваши выражения (скорее всего значения). Может они существуют и вы хотите убрать дубли. Прикажете погадать? И к тому же вы не указали в каком из продуктов MS Office вы хотите проделать все это безобразие. ... |
| 20.09.2005, 10:32:37 |
IlgarЧто необходимо сделать, чтобы одно и то же выражение, использованное до этого не появлялось второй раз в одной колонке. Когда я например ввожу новое значение в ячейке Excel необходимо, чтобы выводилось значение,которое я вводил до этого и ячейка не допускала ввод нового значения.Как сделать так, чтобы каждая запись была защищена от ввода нового значения ... |
| 20.09.2005, 11:43:25 |
Выделите ячейки в которые необходимо вводить только опеделенные значения и используйте инструмент "проверка вводимых значений". Меню: Данные > Проверка... В появившемся окне указываете: В поле "Тип данных" выбираете "Список". В поле "Источник" вводите: - список правильных значений через точку с запятой - или даёте ссылку на диапазон ячеек содержащий правильные значения (если они находятся на этом листе) - или через равно указываете имя диапазона с правильными значениями (если они находятся на другом листе. Жмёте ОК. ... |
| 20.09.2005, 12:06:54 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=61&tid=2185733]: |
45ms |
34ms |
| others: | 198ms |
| total: | 316ms |
