Удаление ячеек
Код на рабочем листе: Dim mas(1 To 8) mas(1) = "A" mas(2) = "B" mas(3) = "C" mas(4) = "D" mas(5) = "E" mas(6) = "F" mas(7) = "G" mas(8) = "H" For i = 2 To 8 Worksheets("Рабочий лист").Range(mas(i) & stroka).Select Selection.Delete Shift:=xlUp Worksheets("Скрытая копия").Range(mas(i) & stroka).Select Selection.Delete Shift:=xlUp Next i В красной строке дает ошибку. Кто видит в чем дело ? (Удаляется по 1 ячейке, потому что выделение программно запрещено) ... |
| 18.10.2005, 13:33:54 |
Удаление ячеек
Сколько же можно повторять, это не клуб телепатов ((( Что за ошибка-то? "Красненькая какая-то"? ... |
| 18.10.2005, 13:49:28 |
Удаление ячеек
Переменная 'stroka' не определена. ... |
| 18.10.2005, 14:13:45 |
Удаление ячеек
Может ошибка не в этой строке, а в 1-ой где у mas() не определен тип? ... |
| 18.10.2005, 14:14:09 |
Удаление ячеек
Run -Time Error Медот Select из класса Range завершен неверно Переменная Stroka определена. Просто весь код не стал выкладывать. ... |
| 18.10.2005, 14:27:38 |
Удаление ячеек
Я прсто не могу понять почему Worksheets("Рабочий лист").Range(mas(i) & stroka).Select Selection.Delete Shift:=xlUp проходит, а Worksheets("Скрытая копия").Range(mas(i) & stroka).Select Selection.Delete Shift:=xlUp не проходит ? ... |
| 18.10.2005, 14:29:17 |
Удаление ячеек
Dim mas(1 To 8) mas(1) = "A" mas(2) = "B" mas(3) = "C" mas(4) = "D" mas(5) = "E" mas(6) = "F" mas(7) = "G" mas(8) = "H" For i = 2 To 8 Worksheets("Рабочий лист").Range(mas(i) & stroka).Select Selection.Delete Shift:=xlUp Next i В таком виде работает ... |
| 18.10.2005, 14:31:04 |
Удаление ячеек
Вопрос с другой стороны: как из Лист1 удалить ячейки на Лист2 со сдвигом вверх ? ... |
| 18.10.2005, 14:41:27 |
Удаление ячеек
Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. ... |
| 18.10.2005, 14:45:15 |
Удаление ячеек
Код: plaintext 1. ... |
| 18.10.2005, 14:48:20 |
Удаление ячеек
k-nike Код: plaintext 1. Все заработало. Видимо Select в очередной раз помешал ? Спасибочки ! ... |
| 18.10.2005, 15:04:48 |
Удаление ячеек
talgatВ красной строке дает ошибку. Кто видит в чем дело ? В использовании метода Select и объекта Selection. НЕЛЬЗЯ ИСПОЛЬЗОВАТЬ Selection! НЕЛЬЗЯ ИСПОЛЬЗОВАТЬ Selection! НЕЛЬЗЯ ИСПОЛЬЗОВАТЬ Selection! НЕЛЬЗЯ ИСПОЛЬЗОВАТЬ Selection! НЕЛЬЗЯ ИСПОЛЬЗОВАТЬ Selection! НЕЛЬЗЯ ИСПОЛЬЗОВАТЬ Selection! НЕЛЬЗЯ ИСПОЛЬЗОВАТЬ Selection! НЕЛЬЗЯ ИСПОЛЬЗОВАТЬ Selection! НЕЛЬЗЯ ИСПОЛЬЗОВАТЬ Selection! Ну не возможно визуально выделить ячейки на невидимом листе. ... |
| 18.10.2005, 18:19:19 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=61&tid=2185639]: |
53ms |
42ms |
| others: | 212ms |
| total: | 348ms |
