Проблема с обновлением связей
Добрый день Есть несколько файлов, на открытие их стоят пароли Внутри файлов есть ссылки друг на друга, поэтому при открытии одного файла при обновлении связей просит пароли к остальным, и вводить их не очень приятно каждый день Попытался исправить - при открытии не обновляю связи, а потом макросом открываю все файлы (с параметром UpdateLinks:=0), и пытаюсь поочереди обновить связи (в том числе и связи для тех файлов - ссылки то перекрестные по всем файлам) wb1.UpdateLink Name:=wb1.LinkSources выдает ошибку "method updatelink of object имя_файла failed" что я делаю неправильно? код Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. ... |
| 18.10.2005, 16:16:55 |
Может пароль снимать как нибудь так Worksheets("файл.xls").Unprotect Password:="111" ... |
| 18.10.2005, 17:24:34 |
Или автоматическое обновление совсем убрать. Макросом открывать файлы с Worksheets("Лист изменений").Unprotect Password:="l17q90", обновлять опять же программно и закрывать их с Worksheets("Лист изменений").protect Password:="l17q90" ... |
| 18.10.2005, 17:27:39 |
talgatИли автоматическое обновление совсем убрать. Макросом открывать файлы с Worksheets("Лист изменений").Unprotect Password:="l17q90", обновлять опять же программно и закрывать их с Worksheets("Лист изменений").protect Password:="l17q90" Это не совсем хорошо, так как вдруг какая-то ошибка, или просто пользователь что-то сделает в этот момент - и файл останется без пароля :( ... |
| 19.10.2005, 10:33:27 |
Ошибка из-за того, что пароль нужно вводить. Пароли все равно нужно указывать. Я попробовал так. Тип связи автоматическое. Обновляется все книги, которые участвуют. Правда все это очень условно. Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. 26. 27. 28. 29. 30. ... |
| 19.10.2005, 11:44:46 |
Спасибо, мысль интересная, и для 2-х файлов сработает но у меня на данный момент есть 3 файла, и перекрестные ссылки: в 1-м файле на 2 и 3 во 2-м- на 1 и 3 и 3-м - ссылки на 1 и 2. А вообще в ближайшем будущем будут еще добавлены 1 или 2 таких файла все файлы с паролями поэтому и мучаюсь,нужен общий случай в любом случае ход ваших мыслей мне понравился, такой вариант прийму к сведению ... |
| 20.10.2005, 15:52:37 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=61&tid=2185633]: |
32ms |
| others: | 196ms |
| total: | 273ms |
