Как выбрать определенные данные из столбца
Например : Есть столбец "А1" в нем находится порядковый номер (машины), а в столбце "B1:B7" находятся его атрибуты, после идет "A8" и снова в столбце B идут атрибуты и.т.д. Необходимо отсортировать данные, по столбцу "В", но не по всему столбцу а в диапазоне от "A1:A2". HELP ME !!! ... |
| 09.11.2005, 10:08:24 |
А что находится в А2 ? ... |
| 09.11.2005, 11:23:27 |
Приведи нормальный пример, что хочешь получить, а то что-то непонятно. ... |
| 09.11.2005, 11:38:53 |
БяшаНапример : Есть столбец "А1" в нем находится порядковый номер (машины), а в столбце "B1:B7" находятся его атрибуты, после идет "A8" и снова в столбце B идут атрибуты и.т.д. Необходимо отсортировать данные, по столбцу "В", но не по всему столбцу а в диапазоне от "A1:A2". HELP ME !!! A1 - это не столбец а ячейка... никакой четкости в вопросе (( ... |
| 09.11.2005, 12:24:15 |
Да уж... пока не очень понятно, но (как делаю я): если хочешь отсортировать лист по какому-нибудь столбцу то, надо добавить еще 1 столбец, чтобы он был первым, т.е. "А", затем скопировать в него столбец по которому нужно отсортировать лист, затем выделить диапазон для сортировки, включая 1-ый созданный столбец, а затем уж нажать "от А до Я" или "от Я до А". __________________________________ Счастье - есть... и пить тоже счастье! ... |
| 09.11.2005, 15:11:50 |
Необходимо из столбца "В" выбрать "а" и "b" но не по всему документу, а только по в диапазоне между 1 и 2 номером столбца "А" и занести их кол-во в определенную ячейку (например С1). ... |
| 11.11.2005, 02:21:02 |
2Бяша: Расслабся и сформулируй вопрос. Напиши его несколько раз в блокноте и прочитай, попроси прочитать его своих родных и друзей. Когда они его поймут, то скопируй его в окошко нового сообщения и нажми опубликовать. И всё у тебя отсортируется. М:) ... |
| 11.11.2005, 07:16:16 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=61&tid=2185571]: |
42ms |
30ms |
| others: | 183ms |
| total: | 291ms |
