Проверить корректность даты
Есть колонка тектового формата в ней пользователи набили дату в следющем виде: 01.01.2005 21.02.2005 44.02.2005 - нет такой даты 28.13.2005 - нет такого месяца Вопрос как проверить корректность набора даты, потом данные нужно перелить в другую систему. И еще вопрос как программно поменять региональные установки даты на компьютере пользователя? Чтобы дата 07.11.2005 не переворачивалась как 11.07.2005 ? Спасибо ... |
| 11.11.2005, 16:01:34 |
Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. ... |
| 11.11.2005, 16:19:15 |
СуховИ еще вопрос как программно поменять региональные установки даты на компьютере пользователя? Поменять в реестре значение HKEY_CURREMT_USER/Control Panel/Internation/sShortDate. ... |
| 11.11.2005, 16:27:30 |
Пользователь2 Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. колонка содержит текстовый формат а не дата !!! таких столбцов очень много ... ... |
| 11.11.2005, 16:37:15 |
1. Так переведи текст в дату! Функция ДатаЗнач. 2. Столкнулся с необходимостью переводить даты из американского стандарта mm/dd/yy в российский dd.mm.yy (из текстовых файлов). Написал функцию: Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. ... |
| 11.11.2005, 17:14:42 |
СуховВопрос как проверить корректность набора даты А через проверку вводимых значений не помогает? Меню - Данные - Проверка. ... |
| 12.11.2005, 01:16:34 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=61&tid=2185563]: |
36ms |
| others: | 186ms |
| total: | 271ms |
