как сделать чтобы фунция обновлялась
Есть функция, которая производит операцие с данными на разных листах, функция моя, но при изменении значения на листе, ее значение не пересчитывается. Как сделать, чтобы она автоматически пересчитывалась может, что то добавить в ее параметры ... |
| 16.11.2005, 10:15:47 |
совсем ничего не понятно.... какая функция, пользовательская, которая потом в листе Excel в формуле используется, пример в студию не помешает.... ... |
| 16.11.2005, 10:20:23 |
Может диаразон данных меняется ? (местоположение данных ?) ... |
| 16.11.2005, 10:30:56 |
Нужно считать сумму выручек по каждому подразделению и получать итоговую листы могут добавляться и называются подразделение1, подразделение2 и т.д. функция простая - в итоговом листе (итоге), должна пересчитываться при добавлении новых листов Function sumalllist() Dim wk As Worksheet On Error Resume Next sumalllist = 0 For Each wk In ThisWorkbook.Worksheets If InStr(wk.Name, "подразделение") <> 0 Then sumalllist = sumalllist + wk.Range("CM69").Value End If Next End Function как это сделать? ... |
| 16.11.2005, 12:04:59 |
В модуле книги. Код: plaintext 1. 2. Код: plaintext 1. 2. ... |
| 16.11.2005, 12:33:01 |
4, попробовал не получается. Функция вызывается из листа книги и там значение не обновляется. Хотя после добавления данных процедур при изменении значения ячейки, функция вызывается ... |
| 16.11.2005, 14:48:36 |
надо не вызов функции делать, а пересчитать ячейки, в которых эта функция вызывается Код: plaintext 1. 2. 3. 4. ... |
| 16.11.2005, 15:15:26 |
пример: http://www.sql.ru/forum/actualthread.aspx?tid=211718&hl=volatile#1824184 волшебное слово Application.Volatile ... |
| 16.11.2005, 15:46:56 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=61&tid=2185548]: |
66ms |
41ms |
| others: | 237ms |
| total: | 390ms |
