Project Server 2003 Security
Добрый день! Возникла следующая проблема: Создал в Project Pro проект, задачу по нему. Сохранил это в базе данных Project Server. Через Web Access проект виден, всё нормально. Но если попробовать обратиться к нему через Project Data Service, то возвращается ошибка 50 - rsSecurityAccessDenied. Причём эта проблема имеет место быть для всех проектов, созданных в MS Project. Проекты созданные через PDS открываются нормально. Права у меня админские, в категории MyProject указан этот проект, поставлены все галочки. У пользователя и группы пользователей выставлен доступ к этой категории. В описании ошибки есть ещё пункт о блокировании ресурсов, но в данном случае он вроде бы ни к чему, поскольку я просто пытаюсь считать данные через функцию ProjectStatus... Спасибо. ... |
| 25.11.2005, 11:40:11 |
Разобрался. Почемуто не проставляется ссылка на проект в таблице MSP_WEB_PROJECTS, исходя из этого PDS решает что этот проект не доступен. Если проставить код проекта руками, то всё начинает работать нормально. Осталось только разобраться как сделать так, чтобы он проставлялся при публикации. ... |
| 25.11.2005, 14:08:16 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=61&tid=2185511]: |
40ms |
33ms |
| others: | 213ms |
| total: | 326ms |
